09.11.2026, 10:05:36
| | |-+  Глюк прибора
Автор Тема: Глюк прибора  (Прочитано 18081 раз)
meller.17
« : 18.02.2021, 08:24:35 »
Прибор Взлет ТСРВ-024М
С переодичностью в несколько дней, в часовых данных прибора появляется удвоенная сумма данных (как будто за два часа сложили), на подающей системе ТС. С ГВС все нормально. Появилось недавно, аварий с утечками никаких не было. Такое происходит не каждый день, а через 2-4 дня. В чем может быть проблема?
Прилагаю данные прибора: суточные и часовые
* Безымянный.png (75.91 Кб, 1603x554 - просмотрено 2709 раз.)
* Безымянный1.png (81.05 Кб, 1611x660 - просмотрено 2665 раз.)
« Ответ #1 : 18.02.2021, 08:36:23 »
Чтобы в этом разобраться, нам необходимы данные с прибора, собранные Взлет СП.
Соберите данные с прибора за проблемные периоды, выполните Экспорт данных со всеми архивами по прибору и вышлите нам полученный файл на sp@vzljot.ru.
КонстантинОпт
« Ответ #2 : 18.02.2021, 13:44:19 »
Аналогично иногда происходит с ТСРВ 042(суточные,часовые). Помогает повторный сбор данных с перезаписью.
* ТСРВ 042 2.png (4.11 Кб, 721x82 - просмотрено 2673 раз.)
* ТСРВ 042.png (8.87 Кб, 704x238 - просмотрено 2656 раз.)
« Ответ #3 : 18.02.2021, 14:13:32 »
Это другой совсем случай, у вас пробелы в архивных данных, а данные все нарастающим итогом. А в отчете выводятся программно рассчитанные дельты и получается что между двумя полученными записями у вас получается бОльшая дельта, прибор же продолжал работать все это время и копил данные. Может у вас старая версия СП или настроена маленькая глубина сбора данных?
Возможно у вас ЛЭРС включен досчет и усреднение отсутствующих данных?
Для понимания что не так, нам, как писалось выше, нужен экспорт данных из Взлет СП по этому прибору.
КонстантинОпт
« Ответ #4 : 18.02.2021, 14:26:46 »
Нет, в моём случае речь идёт уже об СП4. По какой то причине данные иногда разбираются в таблицы ТС2(которая отсутствует в принципе) вместо ТС1. Файл с данными экспорта сейчас отправлю на почту.
* ТСРВ 042 3.png (45.13 Кб, 927x624 - просмотрено 2713 раз.)
* ТСРВ 042 4.png (33.77 Кб, 919x597 - просмотрено 2688 раз.)
meller.17
« Ответ #5 : 18.02.2021, 14:40:46 »
Мне нужно собрать и отправить суточный сводный и часовые архивы проблемного периода?
« Ответ #6 : 18.02.2021, 14:47:33 »
Все верно.
meller.17
« Ответ #7 : 18.02.2021, 15:12:55 »
Отправил.
Не совсем пока понимаю, как работает эта программа, но суточные я отправил, поставил снимать часовой сводный архив, прочитал заданный диапазон и в итоге нет данных для формирования отчета. пробую еще раз часовые снять, и дополню отчетом на почту.
P.S.
В чем разница сводных, суммарных, итоговых, нарастающих данных часовых и суточных. Какие правильно снимать для полноценности отчета например часового или суточного. Ведь опрос происходит совсем не быстро, если например снять все эти пункты. Какие важны?
« Ответ #8 : 18.02.2021, 15:18:51 »
Отправил.
P.S.
По всей видимости, Вы просто прочитали архивы (без сохранения в БД), а следовало выполнить сбор данных.
Для этого, создаете список приборов, в появившемся окне будут необходимые пункты меню (кнопки).
Загляните в справку по ссылке, в разделы Списки приборов, Создание списка приборов и Сбор данных.
После того, как соберете данные (сможете сформировать отчеты), воспользуйтесь меню Сервис, Экспорт данных приложения Клиент.
