10.11.2026, 14:34:44
| | |-+  ВЗЛЕТ СП 4 и вывод архивных данных
Автор Тема: ВЗЛЕТ СП 4 и вывод архивных данных  (Прочитано 10785 раз)
chip88
« : 10.03.2021, 09:38:55 »
Доброго дня, стоит задача по сбору архивных данных с тепловычислителей взлет (тсрв 043,027,026м и т. д.) в взлет сп 4 последеней версии
и дальнейшая их передача в мастер скада 4Д для дальнейшей обработки,
вопрос: как это можно реализовать (первая мысль это по ОРС, но я так понял во взлете сп нет OPC  HDA сервера, соответственно этот вариант отпадает
« Ответ #1 : 10.03.2021, 10:08:35 »
Речь вероятно идет именно об архивных данных, раз затронута тема HDA?
Поддержки HDA на текущий момент действительно нет, пока поддерживается только DA.
Как вариант, и если умеет Ваша SCADA, Вы можете брать данные напрямую из БД Взлет СП при помощи SQL запросов.
Если будут вопросы по структуре БД, пишите нам на sp@vzljot.ru.
chip88
« Ответ #2 : 10.03.2021, 10:14:27 »
если честно опыта по работе с бд практически нет, и плюсом придется докупать модуль скады, проще тогда наверное сторонний ОРС сервер купить (каскад например), спасибо за оперативный ответ
« Ответ #3 : 10.03.2021, 10:31:45 »
Используйте то, что Вам наиболее подходит и решает все стоящие перед Вами задачи.
Только убедитесь заранее в том, чтобы софт действительно умел собирать архивные данные с наших приборов, т.к. это специфическая задача под каждую модель оборудования, ведь у каждого прибора своя структура архива и функции Modbus для этого используются пользовательские.
for_kav
« Ответ #4 : 15.03.2021, 11:25:43 »
Взлет СП4 умеет отдать в OPC UA, а мастер скада 4Д умеет принимать по нему. В чем проблема. OPC UA должен и архивные данные передавать.
« Ответ #5 : 15.03.2021, 12:20:37 »
Пока по OPC UA мы отдаем только текущие данные, архивы не отдаем.
