10.11.2026, 14:08:20
Ошибка при формировании отчетов
Тема: Ошибка при формировании отчетов (Прочитано 7550 раз)
temniy_a
Сервисмен
21.05.2021, 06:59:15 »
Есть две ведомости, сформированные в СП вер. 4.0.30.9 с ТСРВ-042 в разные даты
Ведомость №1 - 26.04.2021
Ведомость №2 - 21.05.2021
За одинаковый период
И данные отличаются. С чем это связано, и как этого избежать?
С прибора данные снимаются так: 1 экземпляром Взлет СП снимаются, с помощью ноутбука, архивы. Потом с помощью экспорт/импорт данные передаются на 2 экземпляр Взлет СП, и уже с него формируется ведомость
Ведомость от 21.05.21.xlsx
(22.6 Кб - загружено 961 раз.)
Ведомость от 26.04.21.xlsx
(25.62 Кб - загружено 924 раз.)
(21.4 Кб, 616x140 - просмотрено 1809 раз.)
(17.04 Кб, 607x111 - просмотрено 1826 раз.)
Re:Ошибка при формировании отчетов
21.05.2021, 11:55:18 »
У вас во втором файле Excel в последней записи есть формулы с досчетами, в первом файле таких досчетов нет.
Поэтому они и отличаются друг от друга. Взлет СП при экспорте файлов отчетов не экспортирует функции.
Получается, что эти функции вы добавили сами.
temniy_a
Сервисмен
21.05.2021, 12:01:17 »
Спасибо! Сам такого не ожидал
