11.11.2026, 14:24:30
| | |-+  Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов.
Автор Тема: Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов.  (Прочитано 12810 раз)
Ильшат
« : 07.07.2021, 09:31:14 »
Добрый день!
На сервере опроса Взлет СП4 установлен вызывной модем АССВ-30(Com1, 19200) , подключенный к преобразователю Moxa NPort5450(Com/Ethernet).
Опрос удаленных точек, где установлены АССВ-30 проходят без проблен, по расписанию с дозвона вызывного модема( режим GPRS).
Возникла необходимость подключить удаленные точки с модемами IRZ ATM21.A
В экземпляре сервера ВзлетСП создаю модем_1( Com1,19200, строка инизиализации пустая ) рис.1.Далее в настройках прибора указываю данное подключение см.рис 2( тип подключения IRZ+индетификатор IMEI, вызов чз указанный Модем_1). При такой настройке дозвон до модема IRZ не проходит, вышибает по тайм ауту.
При настройке (см.рис3) тип подключения "Модем" и порт опроса (Modem_1 Сom1,19200) дозвон и соединение  проходит без проблем, но Взлет СП определяет как неизвестная группа и прибор, + состояние не задач для исполнения.
Поэтому, возникает вопрос,  АССВ 30 как вызывной может  работать  только с модемами фирмы Взлет.Может ли он вызвать модемы других производителей, или я что то напутал с настройками?
Заранее благодарен за ответ.
* 1.bmp (1397.12 Кб, 829x575 - просмотрено 1863 раз.)
Ильшат
« Ответ #1 : 07.07.2021, 09:32:09 »
Рис.2
* 2.bmp (1427.4 Кб, 812x600 - просмотрено 1863 раз.)
Ильшат
« Ответ #2 : 07.07.2021, 09:32:41 »
Рис.3
* 3.bmp (1482.24 Кб, 826x612 - просмотрено 1810 раз.)
« Ответ #3 : 07.07.2021, 10:35:52 »
Конечно же АССВ-030 в режиме модема работает с любыми другими модемами, нет никакой особой специфики, GSM-стандарт обязывает.
Важно только понимать, что у модемов есть несколько версий протоколов обмена, АССВ использует v.25, возможно приборный (вызываемый) модем не принимает такую версию, такое встречается. Но опять же, это можно перенастроить AT-командами к Вашему модему.
В любом случае, во Вашему описанию однозначно определить в каких именно настройках не стыковки - сложно.
Нам нужно больше информации, и поэтому я Вас прошу выслать нам на sp@vzljot.ru описание настроек вызываемого модема IRZ, опишите в каких режимах он должен работать, GPRS/CSD, как задумывалось, приложите скриншоты его программы настройки.
Подключение в СП следует описывать по 1 Вашему варианту, т.е. группа "Адаптер iRZ ATM", включите полное протоколирование на сервере СП в настройках приложения Консоль, перезапустите службы СП и выполните попытку сбора данных и затем, вышлите нам логи от служб СП на почту.
Имея на руках подробное описание и логи, мы сможет быстрее во всем разобраться.
Ильшат
« Ответ #4 : 07.07.2021, 12:09:44 »
Отправил на почту (скриншоты настройки модема + Logs.zip);
« Ответ #5 : 08.07.2021, 11:50:53 »
Спасибо! Логи изучили и у нас появилось предположение о причине проблемы.
В ближайшее время соберем обновление для Взлет СП и вышлем Вам в личку на форуме ссылку для его загрузки.
П.С.: Уже отправил Вам ссылку. Прошу отписаться здесь по результату.
Ильшат
« Ответ #6 : 09.07.2021, 08:47:36 »
Добрый день!
Обновил  ВзлетСП4 до следующей версии(высланной вами 4.0.36.30), проблема с дозвонами до модемов iRZ ATM устранена.
Спасибо большое!
« Ответ #7 : 09.07.2021, 09:46:13 »
Спасибо за обратную связь.
Значит действительно дело было в сигнале RTS при использовании конвертера Ethernet-RS232 перед модемом, как мы и предположили.
