10.11.2026, 13:45:17
| | |-+  Настройка ассв-30
Автор Тема: Настройка ассв-30  (Прочитано 12392 раз)
Евгений_1
« : 21.07.2021, 10:13:05 »
Хотел удаленно изменить настройки ассв30 и не получилось.
Не найден vzljotgp58.hex.
СП последней версии.
Посмотрел в папке ...Bin\Adapter нет такого файла.
Как быть?
* Без имени.jpg (43.11 Кб, 774x336 - просмотрено 1935 раз.)
« Ответ #1 : 21.07.2021, 10:54:13 »
Видимо у вас старая версия программы настройки адаптеров. Установите с нашего сайта последнюю версию.
Евгений_1
« Ответ #2 : 21.07.2021, 11:21:25 »
Версия последняя.
Ладно. Скачал отдельно программу для настройки ассв30, но и там нет этого драйвера.
« Ответ #3 : 21.07.2021, 14:45:52 »
Далеко ли от Вас находится объект, на котором установлен АССВ и как давно Вы обновляли ПО у АССВ, через COM-порт или удаленно?
Вероятно, последняя запись ПО прошла не совсем удачно и по ходу дела, придется ехать на объект на обновлять ПО адаптера через COM-порт.
На всякий случай, я Вам в личку вышлю ссылку на более свежую версию Взлет СП с некоторыми изменениями в программе настройки адаптеров АССВ.
Если программа при записи через COM-порт будет снова "ругаться", воспользуйтесь меню "Записать ядра", "Запись драйвера", и потом "Записать настроек".
Файл ядра выбираете исходя из того, какой модуль в Вашем АССВ. Если на модуле нем написано SIM900 то выбираете vzljotgp5.hex, если SIM800 то vzljotgp8.hex, если SIM300 то vzljotgp3.hex.
Евгений_1
« Ответ #4 : 21.07.2021, 15:13:26 »
Объект недалеко. Настройку последний раз удаленно делал. Даже не помню когда.
В ближайшее время попробую.
Спасибо.
Евгений_1
« Ответ #5 : 24.07.2021, 19:39:12 »
Съездил на объект. Прошил для sim900. Все прошло хорошо.
Евгений_1
« Ответ #6 : 24.07.2021, 19:41:03 »
Благодарю.
