11.11.2026, 21:01:18
Лицензия
Тема: Лицензия (Прочитано 16175 раз)
Drectu
Сервисмен
Лицензия
02.09.2021, 11:16:55 »
Добрый день.
У нас стоит программа ВЗЛЕТ СП 4. Мы ей пользовались только для ВЗЛЕТ ТСР. А так же у нас как у сервисного центра есть ключ на 100 сторонних приборов, мы им не пользовались. Все работало, но недавно со слов работника, программа обновилась или потребовала обновления и теперь после обновления она не опрашивает приборы. Можно как то этот ключ актуализировать и использовать для программы или нужно покупать подписку?
Drectu
Сервисмен
Re:Лицензия
02.09.2021, 11:30:05 »
Возможно у нас даже пробная версия стояла
Drectu
Сервисмен
Re:Лицензия
02.09.2021, 11:37:31 »
А какую версию можно поставить до обновлений, в которой с приборов ВЗЛЕТ ТСР можно было снимать без ограничений?
У нас просто 5 приборов ТСР и заморачиваться не охота
Re:Лицензия
02.09.2021, 12:38:28 »
Подписка для ключа при обновлении Взлет СП теперь нужна, но есть иные варианты:
1. режим архивного считывателя, можно собирать данные с 30 различных приборов и выводить отчеты для ТСРВ, без временных ограничений и без ключа;
2. демо-режим на 5 приборов, выдается на пол года.
Drectu
Сервисмен
Re:Лицензия
03.09.2021, 06:05:14 »
А для лицензии физический ключ же не нужен? Достаточной в карте заказа указать "электронный ключ"? И куда потом это ключ размещать? В руководстве почему то ничего не сказано про это
Re:Лицензия
03.09.2021, 10:48:02 »
Я думал, что Вы ищите способ обойтись без подписки и написал Вам какие есть варианты.
С подпиской конечно проще. У вас 5 приборов Взлет. Наши приборы лицензируются 1 лицензия = 2 прибора.
То есть, Вам достаточно для своей лицензии заказать продление подписки с ограничением в 3 лицензии на приборы (5 / 2, но округление в большую сторону). Программа, для обновления лицензии в физическом ключе, придет Вам на электронную почту.
"Электронная лицензия" это вместо физического ключа, это Вам не нужно, проще обновить данные в физическом.
Drectu
Сервисмен
Re:Лицензия
03.09.2021, 11:39:35 »
Так тогда у нас сократится ключ на 100 приборов? Потому как оплачивать сейчас все 100 лицензий мы пока не планировали (может быть в будущем понадобится)
Re:Лицензия
03.09.2021, 12:25:49 »
100 приборов в ключе останутся, Вы ничего не потеряете.
Ограничение кол-ва используемых приборов из этих 100 - временное, по желанию, чтобы уменьшить стоимость подписки.
Если Вы не будете за время подписки использовать все 100 приборов, зачем Вам за них переплачивать?
Когда понадобится больше, оформите подписку на нужное количество, увеличив или сняв ограничение.
Drectu
Сервисмен
Re:Лицензия
03.09.2021, 12:33:56 »
Ясно, спасибо за консультацию.
SKA
Re:Лицензия
12.07.2022, 10:35:00 »
А подскажите пожалуйста, всё-таки вид канала связи в режиме Архивного считывателя имеет значение? Можно ли использовать в Клиенте в режиме Архивного считывателя модемный канал связи или нет?
SKA
Re:Лицензия
13.07.2022, 06:53:26 »
подозреваю, что через виртуальный COM-порт работать будет
