11.11.2026, 00:45:58
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Взлет СП и теплосчетчик ТСРВ-042
Автор Тема: Взлет СП и теплосчетчик ТСРВ-042  (Прочитано 16769 раз)
Александр Т
« : 10.10.2021, 19:18:34 »
Добрый день! С теплосчетчика ТСРВ-042 с помощью съемного носителя(флешки) скачали архивы. Установлена программа Взлет СП клиент. Подскажите пожалуйста, как посмотреть архивы в данной программе и распечатать месячные протоколы? Также не получается подключить АСВД-020 к программе. Пишет не указан порт, но и не предлагает его выбрать. Спасибо.
Mikhail
« Ответ #1 : 11.10.2021, 08:41:01 »
В СП4 нажимаете Ctrl+D или Опрос-Принять данные с АСДВ, в новом окне отметьте "Файл с данными" и укажите путь к файлу с расширением .ASD (на флэшке заходите в папку с номером прибора, там будут два файла суточный и часовой), нажмите далее и в следующем окне "Сохранить".
* АСДВ.png (36.46 Кб, 1288x435 - просмотрено 2381 раз.)
komani
« Ответ #2 : 11.10.2021, 10:19:49 »
В ТСРВ-042 со старыми прошивками не формируется файлу с расширением .ASD. Съём вручную компьютером или АСВД-020.
Александр Т
« Ответ #3 : 11.10.2021, 14:40:44 »
Спасибо большое за ответы. Все настроил.
ilyas nurgaeev
« Ответ #4 : 22.11.2022, 13:55:45 »
Доброго времени суток.
Помогите настроить связь между СП4 (4.0.39.10) и ТСРВ-042 (3 прибора по сети RS-485)
Есть одна АССВ-030 и сеть RS-485 на 4 прибора, из них нормально работает только ТСРВ-043, АССВ-030 прошита под разные приборы, при попытке собрать данные с ТСРВ-042 выходит ошибка 178 или 47, при это можно прочитать архивные данные, Если делать обычный поиск прибора то доходит только до момента: "запрашивается серийный номер прибора" потом отшибает по тайм-ауту.
Что это может быть?
Mikhail
« Ответ #5 : 23.11.2022, 11:29:08 »
у группы приборов подключенных к АССВ-030 (скорость 4800) по RS482 должна быть одинаковая скорость, в вашем случае - 4800 (т.к. это максимальная скорость для ТСРВ-043) и разные сетевые адреса.
Т.е.:
прибор 1 - скорость 4800, сетевой адрес 1
прибор 2 - скорость 4800, сетевой адрес 2
прибор 3 - скорость 4800, сетевой адрес 3
прибор 4 - скорость 4800, сетевой адрес 4
Mikhail
« Ответ #6 : 23.11.2022, 11:39:11 »
Во взлет СП4 создаете группу приборов в которую добавляете приборы подключенные к одному АССВ
ilyas nurgaeev
« Ответ #7 : 23.11.2022, 15:07:37 »
Всё так и сделано. Но не работает(
Сеть на приборах через АССВ-030 или АСЕВ-040 не в первый раз делаю, с ТСРВ 042 вот в первый раз столкнулся.
Показания через АСДВ-020 снимаются нормально но только при сетевом адресе 1 на приборе, если изменить на 0 или 2,3 и тд то АСДВ не снимает
Mikhail
« Ответ #8 : 24.11.2022, 14:44:29 »
попробуйте поменять местами A и B у RS485 (колодка ХР6) в ТСРВ-042
ilyas nurgaeev
« Ответ #9 : 25.11.2022, 07:01:27 »
RS-485 подключал и так и так, не работает. также пробовал преобразователь moxa RS-232 RS-482/485 тоже не работает. отчёт снимает только асдв-020 и то только с сетевым адресом-1 вот что обидно прибор то работает  а снимать приходится ножками(
Харизма: 24
« Ответ #10 : 25.11.2022, 10:13:52 »
Вот в этом меню есть статистика опросов прибора по RS-485/232:
"Настройки - Настр. RS-232/485 - Стат.опросов ТСРВ"
При попытке опроса прибора по RS-485 в этом меню наращиваются ли счетчики? И если наращиваются, то какие?
« Ответ #11 : 28.11.2022, 17:45:11 »
Скажите, пожалуйста, удалось ли вам настроить вашу сеть RS-485 с приборами и получить с них данные?
Есть несколько основных моментов, которые обязательно соблюдать.
1. У приборов производства Взлет с протоколом обмена ModBus в сети RS-485 должны быть разные сетевые адреса;
2. У приборов производства Взлет с протоколом обмена ModBus в сети RS-485, подключающихся к адаптерам связи, должна быть задана одинаковая скорость обмена;
3. В настройках АССВ-030 необходимо включить чек-боксы "Пауза при приеме" и "Синхронизация";
4. Если все эти требования соблюдены, но при этом не удаётся обменяться данными с прибором (ошибка 47), то необходимо поменять полярность (A и B местами).
Что касается вашего замечания про сбор данных посредством АСДВ-020, то есть важный момент: адаптер АСДВ-020 выполняет обмен с приборами только по первому не широковещательному сетевому адресу приборов. В случае ModBus-приборов производства АО "Взлет" этот адрес равен 1. Если у прибора адрес отличен от 1, то адаптер АСДВ-020 не сможет снять данные с такого прибора.
Еще вы писали, что получаете ошибку 178. Эта ошибка говорит о том, что либо ответил прибор другого типа (например, вы создали прибор ТСРВ-042, а ответил ТСРВ-043), либо не совпали заводские номера при совпадении типа прибора.
ilyas nurgaeev
« Ответ #12 : 20.12.2022, 18:32:29 »
Всё получилось после того как через АСДВ-020 на сп4 сохранил приборные настройки а потом просто перенастроил приборы на сбор данных через АССВ-030.
Счётчики пакетов в статистике опросов прибора по RS-485/232 наращивались только при чтении архивов, при попытке сбора данных счётчики не наращивались.
Через несколько дней провёл эксперимент: удалил всю группу с тсрв-042 и попробовал поднять их стандартным путём через поиск прибора и...чуда не произошло определился только тсрв-043 (с сетевым адресом-1)(ладно думаю сохраню), далее провёл преобразование в группу приборов прописал все номера приборов включая сетевые, настройки прибора прописал какие были до удаления и...чудо произошло, оказывается если не создать "настройки прибора" или неправильно вбить данные во вкладке настройки прибора то он читает только архивные данные а сбор данных не выполняет, несколько раз проверял) вот так как то
странно конечно. я такое встретил только на тсрв-042 на тех же взлёт-смарт настройки приборов при создании группы и их опросе подтягивались сами, так же тв-7 в группах нормально читаются сразу.
Весь процесс происходил в версии СП4 (4.0.39.10)
Иван Кривокора а могла быть ошибка 178 из-за отсутствующих или некорректных настроек прибора?
Скриншот настроек прибора приложен.
* 20122022.jpg (144.34 Кб, 965x976 - просмотрено 2081 раз.)
