07.11.2026, 07:10:25
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  АССВ-030 режим GSM модема + АССВ-030 универсальный модем к ПК
Автор Тема: АССВ-030 режим GSM модема + АССВ-030 универсальный модем к ПК  (Прочитано 10292 раз)
maks.dav
« : 29.11.2021, 16:47:55 »
Добрый день. Есть 2 шт АССВ-030.
Первый АССВ-30:
- работает в режиме GSM модема и подключен к теплосчетчику ТЭМ-104;
- опрашиваемый прибор выбран ТЭМ104;
- в ip диспетчера указал статический IP второго АССВ-30 (не уверен, что нужно было так делать);
Второй АССВ-30:
- подключен к ПК в качестве универсального модема по RS232.
Теперь хочу с программы для чтения данных с ТЭМ104 получить информацию:
- выбираю порт на ПК, к которому подключен второй АССВ-30 и скорость 19200.
В результате данные не удалось сосчитать таким способ.
Вопросы:
1. Можно ли вообще таким образом считывать данные с прибора?
2. Если нет, то может есть другой способ?
3. Если способ выбран мной правильно, что я могу делать не так?
« Ответ #1 : 30.11.2021, 13:12:57 »
Адаптер связи Взлет АССВ-030 может работать в трех режимах:
* режим АССВ, передача данных через GPRS, TCP/IP;
* режим АССВ, передача данных через CSD;
* режим GSM-модема, передача данных через CSD.
Как указано в вашем обращении, вы планируете использовать АССВ-030 в режиме GSM-модема.
Для этого необходимо настроить адаптеры соответствующим образом, следуя инструкции в Руководстве по эксплуатации. Необходимо учесть, что адаптер, подключаемый к прибору, должен иметь скорость обмена, равную скорости обмена на интерфейсе прибора.
Для адаптера, используемого в качестве вызывного модема, необходимо при подключении к нему указывать ту скорость, на которую вы его настроили в ПО для настройки адаптеров.
Далее, для обоих используемых АССВ необходимо выключить управление потоком и сохранить конфигурацию, что делают следующие AT-команды:
* AT+IFC = 0,0
* AT&W
Для работы с GSM-модемами (настройки и отладки) рекомендуем использовать терминальное ПО Termite.
maks.dav
« Ответ #2 : 30.11.2021, 13:48:09 »
Спасибо за ответ.
Хотел бы уточнить: в случае, описанном вами, передача данных осуществляться через CSD?
maks.dav
« Ответ #3 : 30.11.2021, 14:19:33 »
* AT+IFC = 0,0
* AT&W
Глупый вопрос задал выше, вы на него уже ответили.
Сейчас основной вопрос: в любом из всех возможных режимах я могу использовать для удаленного опроса прибора стороннее ПО, которое не работает с АТ-командами модема?
« Ответ #4 : 30.11.2021, 16:58:34 »
Типы поддерживаемых подключений определяются ПО. Мы не можем сказать, какие типы подключения поддержаны в том или ином софте. Но можно сказать, что с высокой долей вероятности скорее будет поддержан GSM-модем, чем протокол АССВ.
