11.11.2026, 16:56:51
| | |-+  Опрос текущих значений с ТСРВ через Взлет СП каждую секунду
Автор Тема: Опрос текущих значений с ТСРВ через Взлет СП каждую секунду  (Прочитано 7285 раз)
maks.dav
« : 09.12.2021, 17:33:17 »
Добрый день. Стоит несколько теплосчетчиков ТСРВ-027 подключенных к ПК по Ethernet.
Есть необходимость регистрировать каждую секунду все показания датчиков и расходомеров которые получает ТСРВ.
Как это будет сделано не важно: может писаться всё в архив в самом теплосчетчике; можно автоматически опрашивать с Клиента Взлет СП. Главное, чтобы данные как-то где-то записывались каждую секунду.
Можно это сделать средствами ПО Взлет СП? Или какими-либо аппаратными?
« Ответ #1 : 09.12.2021, 20:10:25 »
Вы можете выполнить описанную задачу средствами Взлет СП. Но только с периодом не в 1 секунду, а, скажем, в 5 секунд.
Для этого вам необходимо:
1. Создать для прибора ТСРВ-027 набор с требуемыми текущими параметрами для чтения;
2. Включить в настройках набора "Разрешить сохранение значений в БД";
3. Включить в системных настройках автовызов;
4. Задать для прибора соответствующие настройки сбора: включить сбор данных наборов; задать необходимый период пополнения данных; включить автовызов. Скриншот прикладываю.
* tsrv_027_data_gathering_settings.png (36.3 Кб, 858x660 - просмотрено 2173 раз.)
