11.11.2026, 15:38:45
| | |-+  Драйвер ТСРВ СМАРТ для АСДВ-020
Автор Тема: Драйвер ТСРВ СМАРТ для АСДВ-020  (Прочитано 7423 раз)
7in
Харизма: 5
« : 09.12.2021, 21:46:08 »
Есть ли возможность добавить ТСРВ СМАРТ в АСДВ-020 ?
Имеется некоторое количество узлов учета, на которых судя по всему никогда не будет диспетчеризации.
Соответственно для снятия показаний нужен ноутбук+USB to RS485 конвертер.
Связка эта занимает много места, прилично весит и сложно объяснить неквалифицированному персоналу порядок работы с Архивным считывателем Взлет СП.
Добавление драйвера решило бы эту проблему т.к. я предполагаю что если использовать конвертер 232-485 - все будет прекрасно работать.
Более того насколько мне известно на плате АСДВ 020 даже есть место под микросхему выхода RS485, что теоретически дает возможность реализовать всё внутри АСДВ и получится аккуратный компактный прибор для снятия СМАРТов, который можно дать любому слесарю.
Если ошибаюсь касательно аппаратной реализации - прошу меня поправить.
« Ответ #1 : 13.12.2021, 11:36:41 »
На самой плате АСДВ-020 действительно есть RS-485, но на корпусе нет для него вывода.
У нас нашелся давний опытный образец с выводом, но в таком виде АСДВ-020 не выпускался и вряд ли кто-то его будет дорабатывать для этого, во всяком случае планов на это сейчас нет. Но Вы можете уточнить это у руководства компании, официально, просто на форуме такие вопросы не решаются.
Программа "Архивный считыватель" во Взлет СП специально и создавалась, чтобы было проще и удобнее снимать показания, через приложение "Клиент". В ней есть по факту 1 кнопка для поиска и сбора данных с прибора.
Поясните, пожалуйста, что именно не понятно сотрудникам, которые снимают показания?
