11.11.2026, 16:40:21
Сводный отчет
Тема: Сводный отчет (Прочитано 7601 раз)
Николай М.
Сводный отчет
20.12.2021, 11:13:33 »
Добрый день!
Как при формировании сводного отчета сделать так, чтобы рядом с наименованием точки учета отображался ее адрес? Я так понимаю надо отредактировать отчетную форму, подскажите как это сделать.
Re:Сводный отчет
20.12.2021, 12:36:17 »
Вам нужно создать свою новую отчетную форму.
Вид -> Отчетные формы -> Добавить
Выбрать Точки учета
При необходимости отредактировать объект отчета. (Какие системы и каналы будут в отчетной форме)
Выберете наиболее подходящий шаблон и перечень полей.
Откроется редактор отчетных форм.
В перечне доступных полей найдите поле Data - Report - Archive - ArchiveSettings - Common_Address
Перетащите это поле в отчетную форму. Например на место Наименование.
(46.42 Кб, 861x615 - просмотрено 1930 раз.)
(38.2 Кб, 827x582 - просмотрено 1885 раз.)
(37.74 Кб, 902x565 - просмотрено 1921 раз.)
(113.45 Кб, 1617x674 - просмотрено 1916 раз.)
Николай М.
Re:Сводный отчет
20.12.2021, 12:54:51 »
спасибо большое! буду пробовать
