11.11.2026, 15:33:25
| | |-+  АСДВ 20 отказ
Автор Тема: АСДВ 20 отказ  (Прочитано 9268 раз)
gruendick
« : 29.12.2021, 12:30:35 »
взлет СП клиент закончился тайм аут ожидания с АСДВ 20
« Ответ #1 : 29.12.2021, 15:05:47 »
Речь наверняка идет о диалоговом окне "Принять данные из АСДВ-020"?
Обратите внимание, что сам адаптер после включения, остается включенным не долго, буквально 3-5 секунд, поэтому включать адаптер необходимо прямо перед тем, как Вы собираетесь нажимать кнопку "Далее" для его опроса.
И конечно же, не забудьте, что светодиодный переключатель на самом адаптере в этот момент должен быть выставленным в положение "Компьютер".
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 30.12.2021, 08:16:23 »
Ну и еще, обратите внимание правильно ли выбран СОМ порт.
gruendick
« Ответ #3 : 05.03.2022, 12:06:08 »
Спасибо! Все это понятно, но похоже идет какой то сбой на накопительном пульте. В наличии 2 пульта. Один работает нормально а у второго бывают сбои. Пульт бывает выключается при нормальных батарейках. Или бывает дает отказ в связи с полной памятью. При просмотре на программе показывает что память практически свободна?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 05.03.2022, 16:42:40 »
Конечно, я не знаю ваши условия, но у нас в Сибири на морозе кабель "переламывается". У меня в работе 3 адаптера. У 2-х из них мы кабеля уже ремонтировали. Попробуйте перекинуть кабеля с одного на другой.
