11.11.2026, 15:37:12
Ошибки после обновления на 4.0.40.1,от 09.02.2022
Тема: Ошибки после обновления на 4.0.40.1,от 09.02.2022 (Прочитано 9747 раз)
komani
10.02.2022, 09:03:19 »
После обновления не сбрасываются сообщения точек учёта. Ошибка 6: Невозможно запустить задачу.
(69.48 Кб, 1341x466 - просмотрено 1750 раз.)
Re:Ошибки после обновления на 4.0.40.1,от 09.02.2022
10.02.2022, 10:41:36 »
Проверьте запущена ли служба обработки данных.
komani
10.02.2022, 12:12:25 »
не запускается служба обработки данных. (комп перезагружал) лог прикрепил
2022.02.10 VzljotSp.Services.DataService.log
(168.63 Кб - загружено 894 раз.)
Онлайн
10.02.2022, 12:46:42 »
В последней версии был открыт функционал по работе с LoRa. Для его работы необходимо прослушивать соответствующий порт, который по умолчанию равен 2061. У вас он оказался занят. Сменить порт можно в приложении Консоль: Настройки -> Настройки сервера, параметр "Порт для входящих соединений LoRa".
(18.16 Кб, 676x519 - просмотрено 1715 раз.)
Онлайн
10.02.2022, 12:50:47 »
Для сведения: приложение Консоль отслеживает состояние служб, и при возникновении "ошибок" отображается соответствующая пиктограмма для этой службы, при наведении на которую отображается возникшая ошибка.
Смотрите скриншот.
(70.91 Кб, 1189x685 - просмотрено 1757 раз.)
komani
10.02.2022, 12:51:58 »
Спасибо. заработало.
