11.11.2026, 15:37:25
Дистрибутив vzljotsp_mssql (4.0.30.9 декабрь 2019г)
Тема: Дистрибутив vzljotsp_mssql (4.0.30.9 декабрь 2019г) (Прочитано 9791 раз)
SKA
14.02.2022, 06:06:47 »
Собственно, пропал из списка доступных для скачивания. Говорили же, что останется полностью бесплатный "базовый" вариант, без улучшений.
Re:Дистрибутив vzljotsp_mssql (4.0.30.9 декабрь 2019г)
15.02.2022, 11:43:48 »
Дистрибутивы устаревших версий Взлет СП, выпущенные более чем 1-1,5 года тому назад, действительно более не доступны для загрузки.
Это связано с изменением лицензионного соглашения и введением подписки на обновление.
В ряде случаев, компания может выдать дистрибутив старой версии Взлет СП, с объяснением причины, почему нет возможности пользоваться новой версией, и по официальному обращению.
SKA
16.02.2022, 11:30:42 »
Т.е. если всё же имеются на руках дистрибутивы 2019 года и старше, с ними можно работать? Не всегда удобно клиентам с единичным теплосчётчиком типа ТСРВ, когда от софта только требуется, к примеру, раз в месяц принять данные с АСДВ-020 и распечатать месячный отчёт, устанавливать платное громоздкое приложение.
16.02.2022, 11:35:36 »
Для этого лучше использовать свежую версию Взлет СП с активированным режимом "Архивный считыватель" (включается одним движением в Системных настройках Взлет СП). В данной режиме, нет необходимости в лицензии для работы с ТСРВ.
SKA
16.02.2022, 16:28:42 »
Спасибо, нашёл эту опцию. А где можно почитать отличие режимов работы? Посмотрел справку Взлёт СП - там про режимы работы описания нет...В то же время в справке о программе сведения о лицензии изменились.
16.02.2022, 16:44:26 »
Не уверен что он описан подробно где-то.
Режим "Архивный считыватель" предназначен для замены старых маленьких программ "Отчет ТСРВ-0хх" и/или архивного считывателя АСДВ-020 (чтобы можно было ходить по объектам с ноутбуком со Взлет СП снимать показания, без коммерческой лицензии, без адаптера АСДВ).
Ограничения:
- сбор только по прямому соединению: COM-порт, Ethernet;
- отчеты выводятся только для ТСРВ и ИВК-102;
- отключены автоматизированные функции, вроде автоматического формирования отчетов и т.п.;
- ну и кол-во приборов ограничено.
