11.11.2026, 16:46:22
| | |-+  ИМ2300
Автор Тема: ИМ2300  (Прочитано 13189 раз)
Алексей Ведерников
« : 13.04.2022, 10:28:43 »
Ошибки при считывании с вычислителей ИМ2300 через CSD и GPRS модемы.
При это прямое подключение и через АССВ-030 всё работает без проблем.
Онлайн Онлайн
« Ответ #1 : 13.04.2022, 12:53:07 »
Спасибо за информацию.
Скажите, пожалуйста, какие ошибки возникают? Вы экспериментировали на одном и том же приборе с разными типами подключения? Или это разные приборы?
Алексей Ведерников
« Ответ #2 : 13.04.2022, 13:25:08 »
- 209 Текущая операция завершилась непредвиденной ошибкой.
- При поиске прибора (точно не скажу т.к. прибор уже удалил) что-то там ругалось на функцию. При добавление прибора вручную ошибка считывания настроек прибора, следовательно и всё остальное.
- 39 Таймаут. При этом какие-то данные идут в обе стороны.
* 2022-04-13_15-24-04.png (90.71 Кб, 1075x845 - просмотрено 1809 раз.)
* 2022-04-13_15-21-14.png (108.85 Кб, 1099x872 - просмотрено 1787 раз.)
Mikhail
« Ответ #3 : 15.04.2022, 11:18:55 »
У меня схожая проблема, есть 2 ИМ2300 оба подключены через модем (CSD), программой ImReport все прекрасно считывается, а Взлет СП4 нет - ошибка 39.
Алексей Ведерников
« Ответ #4 : 15.04.2022, 12:04:56 »
ImReport напрямую через модем не работает, только с использованием адаптера ИМ2318 или ихнего модема ИМ2318-GSM.
Как Вы подключаете?
Онлайн Онлайн
« Ответ #5 : 15.04.2022, 13:02:25 »
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас возможность предоставить нам доступ к проблемным приборам?
Mikhail
« Ответ #6 : 15.04.2022, 13:33:55 »
У нас объект закрытый, не могу точно сказать, что стоит ИМ2318-GSM или ИМ2318. Предоставить доступ могу
Алексей Ведерников
« Ответ #7 : 15.04.2022, 14:42:06 »
Пару приборов на CSD соединении могу.
С GPRS попробую сделать на следующей неделе.
Данные куда отправить?
