11.11.2026, 22:50:37
предложение по сп4
Тема: предложение по сп4 (Прочитано 28141 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
предложение по сп4
29.05.2022, 07:37:41 »
По переходу в межотопительный и в отопительный период помимо автоматического предлагаю сделать массовый ручной. То есть выделил нужные приборы нажал сменить режим выбрал дату и вуаля.
Re:предложение по сп4
02.06.2022, 21:27:13 »
Здравствуйте, Александр.
Действительно, мы тоже считаем этот функционал необходимым, более того хотели бы добавить больше массовых операций по аналогии с таковыми в ЛЭРСе. Но когда на это будут время и ресурсы.
shurban4ik
Харизма: 3
17.01.2024, 06:15:28 »
ПО смене отопительного и межотопительного периода предложение актуально. Было бы огонь выбрал какие надо узлы выставил дату и не греешь голову. При условии что в регионе зачастую одна дата запуска и остановки официальная, но дома могут запускать в разные даты и начинается плавание по условиям СП4.
Aleksey_24rus
28.01.2024, 08:30:04 »
Здравствуйте. дабы не плодить темы с парой сообщений из одного вопроса и одного ответа, спрошу здесь.
Планируется ли добавление функции очистки данных по узлам или точкам учета?
как пример, обнулили вкт-7, хотели бы собирать новы еданные с нуля, но нет....
функции очистки нету ((
приходится экспортировать базу, удалять ненужный прибор/точку учета и импортировать обратно без этой точки и заново ее добавлять и проводить новый сбор данных. или просто удалять и создавать заново без сохранения (экспорта) базы.
29.01.2024, 07:00:12 »
Возможность удаления собранных данных присутствует во Взлет СП4 ещё с незапамятных времен.
Для этого необходимо: создать список приборов; кликнуть по прибору в списке правой кнопкой мыши; в открывшемся контекстном меню выбрать Дополнительно -> Удалить собранные данные.
(10.02 Кб, 529x221 - просмотрено 1688 раз.)
Aleksey_24rus
29.01.2024, 08:30:02 »
Не сильно удобно, точнее - сильно не удобно.
не планируется сделать как у конкурентов,
там прямо из списка объектов можно очистить ненужное и ненадо никаких списков создавать.
(326.29 Кб, 1015x712 - просмотрено 1700 раз.)
30.01.2024, 00:50:36 »
Спасибо за предложение!
Нам кажется, что никаких доработок для этого функционала не требуется. Во-первых, для доступа к нему требуется почти такое же количество кликов (на самом деле на один больше: два клика на создание или открытие списка, один клик на открытие контекстного меню, один клик на нужном пункте меню), как и в ЛЭРСе; во-вторых, так как удаление собранных данных является далеко не самым часто выполняемым действием, его нахождение на втором уровне контекстного меню можно пережить.
7in
Харизма: 5
30.01.2024, 06:38:59 »
Раньше даже для сбора данных с прибора нужно было создавать этот злосчастный список приборов (хотя собрать нужно данные с одного прибора), и только там можно было запустить сбор данных. Некоторое время назад после "обратной связи от пользователей" добавили возможность собирать данные с прибора не создавая список.
Это совсем неочевидно что для удаления данных нужно создавать некий список, при чем в случае с удалением данных часто такой список будет состоять из одного прибора.
Aleksey_24rus
30.01.2024, 11:12:04 »
вот и я про это. много неочевидного.
или например почему не сделать в просмотре температурного графика нормальный полноценный заголовок как в отчетных формах... при экспорте этого так называемого "анализ температурного графика", кроме как из названия файла вообще не поймешь что это за график, от какого объекта/точки/потребителя
(258.91 Кб, 830x543 - просмотрено 1705 раз.)
Aleksey_24rus
30.01.2024, 11:25:50 »
P/s . к тому-же этот анализ скорее всего не учитывает вот этот пункт:
"9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%." и Положения настоящего пункта не применяются при превышении ТСО температуры подаваемого теплоносителя над температурным графиком более чем на 3%.
30.01.2024, 12:16:13 »
Вы проверяли?
Если есть отклонение по t1, то отклонение по t2 не анализируется.
Aleksey_24rus
30.01.2024, 13:19:39 »
Цитата: KIA от 30.01.2024, 12:16:13
Вы проверяли?
а вы
внимательно прочитали этот пункт и осознали его суть???
на графике раскраска должна быть не в шахматном порядке,
типа если на раскрашиваем т1, то раскрашиваем т2 и наоборот.
для наглядности, разницу между алгоритмом анализа сами поймете,
начиная вообще от шапки и заканчивая раскраской значений и их описанием в верхней ячейке таблицы?
ну и какой анализ по вашему более удобный и информативный?
(519.33 Кб, 1339x584 - просмотрено 1680 раз.)
30.01.2024, 15:19:55 »
Попробуйте следующие настройки анализа задать(см. скрин):
(28.13 Кб, 799x652 - просмотрено 1696 раз.)
Aleksey_24rus
01.02.2024, 04:39:30 »
возможно сработает, пока не пробовал, использую для этого ПО конкурентов,
там хотя-бы можно эти данные температурного анализа "подтянуть" в свою самодельную форму отчета
и будет она с заполнением шапки и подвала в этом отчете,
а не просто как тут, название файла и всё - больше никак не понять от какого объекта этот анализ.
Другой вопрос появился.
нет интеграторов в отчете по спт, где их искать?
(223.72 Кб, 904x452 - просмотрено 1672 раз.)
(243.13 Кб, 784x671 - просмотрено 1680 раз.)
(173.74 Кб, 918x242 - просмотрено 1702 раз.)
01.02.2024, 11:28:50 »
В архивах СПТ941 интеграторов нет.
Взлет СП выполняет расчет интеграторов на основе дельт (данных за интервал) при условии задания начальных значений. Для этого необходимо: открыть окно Оборудование; кликнуть правой кнопкой мыши по элементу "Периоды"; нажать "Создать"; задать дату начала периода и начальное значение интеграторов на момент начала периода.
(30.02 Кб, 843x675 - просмотрено 1712 раз.)
