11.11.2026, 15:50:39
| | |-+  Настройка ЛЭРС GSM Lite pro
Автор Тема: Настройка ЛЭРС GSM Lite pro  (Прочитано 7054 раз)
andyant
« : 28.06.2022, 08:11:23 »
Добрый день. Прошу помочь с настройкой модема и вкладки на тип прибора во Взлет СП4.
Начальные условия : вычислитель тсрв-026м, к нему подключен через rs232 модем ЛЭРС GSM Lite pro. На стороне диспетчера комп с программой Взлет СП4.
1. Какой текст СМС нужно отправит на номер модема ЛЭРС GSM Lite pro для настойки;
2. Какие настройки должны быть во вкладки на тип прибора ТСРВ-026м во Взлет СП4.
Спасибо.
« Ответ #1 : 28.06.2022, 18:07:30 »
Настройки подключения GPRS-адаптера во Взлет СП4 зависят от планируемого вами использования этого модема: если адаптер будет подключаться только по расписанию, то можно выбрать "Без вызова"; если планируется осуществлять вызывные звонки, то выбрать "Вызов через модем" или "Вызов через VoIP"; "Вызов через СМС" можно, например, использовать для указания адаптеру, к какому из двух серверов необходимо выполнить подключение.
Настройка модемов ЛЭРС GSM Lite расписана в Руководстве по эксплуатации на это оборудование, размещенное на сайте производителя.
