07.11.2026, 19:36:21
| | |-+  Реализация Базы вводимых параметров с ТСРВ
Страниц: [1] 2 3 4 Печать
Автор Тема: Реализация Базы вводимых параметров с ТСРВ  (Прочитано 47891 раз)
« : 20.07.2022, 18:32:27 »
Добрый вечер, когда планируется реализация, считывать все настройки через СП-4.
Скрин прикрепил из Элдиса там любой прибор можно выгрузить базу вводимых параметров, которые спрашивают все РСО.
Хотелось бы хотя бы видеть это на приборах ВЗЛЕТ ТСРВ.....А то мучиться руками переписывать каждый параметр сойдешь сума особенно когда приборов свыше 500+
* Настроечные параметры...pdf (94.67 Кб - загружено 1164 раз.)
« Ответ #1 : 25.07.2022, 10:00:20 »
Кто ни будь ответит на вопрос?
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 26.07.2022, 05:38:02 »
Пишите оф письмом на взлет. Но эту фишку по моим расчетам реализуют года через 2 не раньше, если вообще реализуют)))
« Ответ #3 : 02.12.2022, 10:42:02 »
Хочу поднять данный вопрос когда в планах реализуют Huh?Huh??? Хотелось бы ответ администратора!!!!!
« Ответ #4 : 14.12.2022, 12:48:48 »
Все ещё жду Отчета!!!!!!!
« Ответ #5 : 15.12.2022, 13:04:51 »
На данный момент и в ближайшие несколько месяцев все разработчики ПО будут заняты выполнением коммерческих работ. Поэтому плановые работы над доработкой функционала «Влет СП» сдвинуты до завершения всех договорных обязательств.
Остальные работы, такие как: поддержка новых приборов, корректировка работы ПО, проводятся регулярно и без изменения в сроках реализации, в соответствии с опубликованными планами https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6875.0
Все срочные и индивидуальные доработки функционала «под клиента», Вы можете заказать на коммерческой основе.
План по дальнейшему развитию функционала «Взлет СП» будет сформирован и опубликован, когда будет возможность в прежнем режиме возобновить по нему работы.
Все пожелания по развитию ПО Вы можете оставлять на форуме. Данные пожелания будут рассматриваться при составлении дальнейшего плана работ.
« Ответ #6 : 18.12.2023, 09:32:51 »
Приступили к реализации функционала базы настроечных параметров приборов.
Если с вашей стороны будут какие-либо пожелания к этому функционалу, будем признательны.
« Ответ #7 : 19.12.2023, 14:53:03 »
Ого вот это новость на Новый год Smiley Хотелось бы главное видеть формула вычислений, вес импульса приборов, холодная вода. это из самого главного.
« Ответ #8 : 20.12.2023, 08:36:04 »
Здравствуйте, Алексей!
Будет сделано!
А пока можете взглянуть, как будет выглядеть расшифровка значений параметров в наборах. Прикладываю скриншоты.
* photo_5190457321858387465_y.jpg (85.24 Кб, 1092x375 - просмотрено 1788 раз.)
* photo_5190457321858387463_y.jpg (75.12 Кб, 1083x337 - просмотрено 1779 раз.)
« Ответ #9 : 20.12.2023, 12:27:26 »
Расшифровка значения будет в колонке "Значение"
* photo_2023-12-20_12-16-03.jpg (108.38 Кб, 1087x389 - просмотрено 1752 раз.)
7in
Харизма: 5
« Ответ #10 : 21.12.2023, 11:38:59 »
Тоже интересен и необходим данный функционал для нас.
Интересует вопрос: это будет доступно для всех ТСРВ, или только "актуальных" ?
Например ТСРВ-034 или 023 стоит ожидать?
« Ответ #11 : 21.12.2023, 12:15:07 »
Будет сделано!
Отлично ))))) Тока Взлет будет или многие другие ?производители ?
« Ответ #12 : 22.12.2023, 16:39:08 »
Будет сделано для всех ТСРВ. Будем описывать расшифровку параметров начиная с самых свежих и заканчивая самыми старыми приборами.
« Ответ #13 : 22.12.2023, 16:40:25 »
Начнем с приборов производства АО "Взлет", продолжим приборами ВКТ-7 и ТВ7, а потом приступим к приборам Логика. А дальше, наверное, по заявкам пользователей.
Mikhail
« Ответ #14 : 23.12.2023, 09:27:28 »
Запланируйте пожалуйста описание параметров у РО-2М
