10.11.2026, 23:12:46
Приборы ЗАО «Взлет»
ТСРВ-024м опрос через OPC
Тема: ТСРВ-024м опрос через OPC (Прочитано 13989 раз)
collap5e
09.08.2022, 08:35:53 »
Подскажите, как правильно вбивать адреса в OPC? Хочу получить хотя бы адрес прибора в сети для начала.
(135.82 Кб, 1492x637 - просмотрено 2074 раз.)
Re:ТСРВ-024м опрос через OPC
09.08.2022, 13:14:50 »
Полагаю, что в качестве адреса необходимо использовать физический адрес регистра. В карте регистров физический адрес указан в шестнадцатеричном виде. Вам необходимо перевести его в десятичный.
collap5e
09.08.2022, 14:03:46 »
Да, я в этом разобрался, столбец "Логический" уже переведенные в 10й системе. Теперь у меня вопрос по типу данных, где можно точное определение достать с приборами взлет? как на скриншоте - не особо помогает, значения гиганские)
(65.62 Кб, 767x498 - просмотрено 2043 раз.)
09.08.2022, 15:08:35 »
Чтение регистров выполняется по их физическим адресам. В колонке "Логический" представлен адрес, не являющийся физическим в десятичной системе счисления.
Не совсем понятен ваш вопрос. В карте регистров указаны типы данных: целое 1 байт (char или byte), целое 2 байта (int16 или uint16), целое 4 байта (int32 или uint32), вещественное (single). Порядок байтов: старшим вперед.
collap5e
10.08.2022, 06:57:04 »
как это логический никакого отношения не имеет? я по нему и делаю, просто из логического вычитаю 1, пока что все 16-е которые переводил на одну меньше, чем лог-е
collap5e
10.08.2022, 07:29:18 »
Старшим байтом подразумевается "Формат данных"?
(45.46 Кб, 820x762 - просмотрено 2056 раз.)
collap5e
10.08.2022, 07:57:27 »
и хотелось бы знать, как правильно обработать подобное число?
(68.52 Кб, 836x753 - просмотрено 2050 раз.)
10.08.2022, 15:14:45 »
Для того, чтобы из логического адреса 349261, указанного в колонке "Логический," получить физический адрес 49260, необходимо провести чуть больше операций, чем вычитание 1.
Не понимаю, что вы пытаетесь оспорить в тезисе "В колонке "Логический" представлен адрес, не являющийся физическим в десятичной системе счисления".
Старшим байтом - это порядок байтов.
Наверное, задать верный тип данных - single, а не int64 или double, и верный порядок байтов.
collap5e
11.08.2022, 06:56:30 »
Нет, неправильно меня поняли) Колонка "Физический" - 16-ти система, Колонка "Логическая" -10ти, из Колонки "Физическая" я переводил в 10-ую и получал значения на единицу меньше, чем в колонке Логическая.
По поводу вещественных типа Single у меня в скаде нет такого, Только : Word, Dword, Float,Double, bool, shortInt, int, Int64, DateTime,UnixTime, string(AscII, Unicode).
11.08.2022, 13:19:50 »
Для подавляющего большинства приборов Взлет если указано, что регистр имеет вещественное значение, то его тип данных - Single (Float). Single = Float. Соответственно, вам необходимо в используемой вами скаде выбрать тип данных Float.
collap5e
11.08.2022, 16:12:14 »
Благодарю!)
