11.11.2026, 16:40:41
| | |-+  Отчеты
Автор Тема: Отчеты  (Прочитано 9729 раз)
fatall_error
« : 26.10.2022, 12:21:10 »
Приветствую. Где-нибудь есть информация по работе с отчетами? (Видео, материалы)
Вопросов куча, ответов нет. Каждый раз писать в тех.подержку?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 29.10.2022, 10:02:15 »
А, что конкретно Вас интересует? Вопрос в чем?
fatall_error
« Ответ #2 : 16.11.2022, 13:08:20 »
Например, сделать отчет на группу приборов. Во Взлет СП при создании Группы точек учета в отчете можно использовать ведомость параметров группы, но она выводит только первые каналы приборов УРСВ, а нужны и первые и вторые, либо те или те. В настройках ничего не нашел, при этом используется универсальная Базовая форма. Попытался создать отчет на группу точек учета, но эта группа не выбирается в списке.
Да конечно некоторые вещи подправляем, но на уровне ячеек. Но это не серьезно
Так где почитать как работать с редактором отчетов. На самом деле я так понимаю вещь сильная, а как работать с ней непонятно.
« Ответ #3 : 17.11.2022, 08:54:22 »
Help по Взлет СП https://help.vzljot.ru/sp/
Раздел отчетные формы.
Группа точек учета - это пронумерованный список точек учета.
Например есть группа точек учета, состоящая из 2х точек учета:
1. Схема подключения: СО 2-трубная. Закрытая. (СО, СО закрытая, СО (подающий), СО (обратный)).
2. Схема ГВС 1-трубная. ГВС тупиковое. (ГВС, ГВС (подающий)).
Соответственно для такой группы точек учета необходима отчетная форма со следующими параметрами:
1. Тип объектов, для которых создается отчетная форма: Группа точек учета
2. Содержать 2 объекта отчета: 1ый (СО, СО закрытая, СО (подающий), 2ой СО (обратный)) и (ГВС, ГВС (подающий))
     Количество, порядок объектов, системы и каналы этих объектов должны совпадать.
3. А вот необходимы поля для каждого объекта отчета можете выбирать любые.
* Группа точек учета.png (16.56 Кб, 696x618 - просмотрено 1866 раз.)
* Тип объектов.png (19.18 Кб, 606x625 - просмотрено 1844 раз.)
* Объекты отчета.png (15.87 Кб, 606x614 - просмотрено 1857 раз.)
* Выбор необходтмых полей.png (121.56 Кб, 1928x1048 - просмотрено 1892 раз.)
fatall_error
« Ответ #4 : 18.11.2022, 08:00:54 »
ОУУУУУУ!!!! Огромнейшее спасибо. Это просто супер. Очень доходчиво. Правда получилось с 25-го раза. Результат достигнут, глаза открылись!!! СПАСИБО!!!
