08.11.2026, 09:28:10
| | |-+  Поверка Расходомеров и Вычислителей
Автор Тема: Поверка Расходомеров и Вычислителей  (Прочитано 11594 раз)
Чайник
« : 16.11.2022, 05:09:42 »
Доброго времени суток, этим летом мы поверили кучу расходомеров и вычислителей "Взлёт". После проверки поверки "компетентным" лицом было выявлено замечание, что на болтиках калибровочного джампера нет клейма поверочной лаборатории, но само клеймо есть, старое, целое и ненарушенное. "Компетентное" лицо, ссылаясь на это утверждает что поверка вообще не проводилась. Дайте пожалуйста ответ, для поверки надо нарушать клеймо болта джампера? или можно сделать поверку прибора не нарушая клеймо?
7in
Харизма: 5
« Ответ #1 : 16.11.2022, 12:16:42 »
Для примера расходомер ЛАЙТ М: Руководство по эксплуатации (часть 1)
стр. 21 п. 1.6.2 : "После поверки расходомера пломбируется колпачок контактной пары (кнопки) разрешения модификации калибровочных параметров."
* ЛАЙТ М.PNG (70.7 Кб, 610x400 - просмотрено 2562 раз.)
Mikhail
« Ответ #2 : 17.11.2022, 14:58:32 »
Такое встречается когда поверка была на словах, у нас масса примеров такой "работы поверителей".
Drectu
Сервисмен
« Ответ #3 : 21.11.2022, 05:14:54 »
Поверить можно и не срывая клеймо, но вы должны поставить новое в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510
Харизма: 24
« Ответ #4 : 22.11.2022, 10:11:57 »
Из пункта №22 данного приказа:
По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, с учетом требований методик поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства о поверке
Из пункта №24 данного приказа:
Знаки поверки наносятся на средства измерений, которые по результатам поверки соответствуют метрологическим требованиям, и конструкция которых предусматривает возможность нанесения знаков поверки.
Уважаемый Drectu прав, как право и упомянутое вами "компетентное" лицо. Хоть вскрывать заводское клеймо о поверке для доступа в режим изменения калибровочных коэффициентов может и не потребоваться (если расходомер при проливке на стэнде укладывается в допуски), но заменить клеймо на новое нужно всё равно...
