09.11.2026, 07:23:08
| | |-+  Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно
Автор Тема: Светодиод на расходомере ЭРСВ-440 вспыхивает не обычно  (Прочитано 13946 раз)
NSB
« : 24.11.2022, 21:05:16 »
На расходомере ЭРСВ-440 светодиод вспыхивает не как обычно, с равными промежутками времени, а примерно десять раз быстро, потом промежуток 2-3 секунды, потом опять десять быстро. Что это означает? И можно ли где-то найти таблицу сигналов светодиодов?
Drectu
Сервисмен
« Ответ #1 : 25.11.2022, 05:02:34 »
Состояние расходомера отображается при помощи светодиод-ного индикатора, расположенного под прозрачной крышкой модуля обработки.
Частота пульсаций светодиода в режиме РАБОТА:
- 2 раза в секунду – работа расходомера без ошибок;
- 1 раз в 3 секунды – диагностирована ошибка «Пустая труба»;
- 4 раза в секунду в течение 3 секунд и далее пауза 3 секунды – диагностирована ошибка «Нет нулевого потенциала»;
- 5 раз в секунду – диагностирована любая другая ошибка.
В режимах СЕРВИС и НАСТРОЙКА частота пульсаций свето-диода 1 раз за 10 секунд. Ошибки в работе расходомера при этом не диагностируются.
Харизма: 24
« Ответ #2 : 25.11.2022, 10:09:09 »
Есть же руководство по эксплуатации на прибор:
https://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/re1_er_xxxlfm_doc2_23.pdf
Там это описано - пункт 2.4.1.
Собственно, выше вам уже привели выдержку из этого раздела РЭ.
NSB
« Ответ #3 : 05.12.2022, 17:08:50 »
Спасибо.
NSB
« Ответ #4 : 05.12.2022, 17:14:17 »
А что понимается под фразой: "Нет нулевого потенциала"?
Drectu
Сервисмен
« Ответ #5 : 06.12.2022, 07:16:24 »
Не подключены  "электрические перемычки для соединения корпуса ЭМР с
трубопроводом" или отвалился(открутился) внутри прибора провод который соединяется изнутри с этими перемычками с платой. Чтобы закрутить надо сорвать пломбу и открутить плату.
NSB
« Ответ #6 : 13.12.2022, 12:06:53 »
Спасибо.
