11.11.2026, 18:47:20
Расчет при наличии нештатных ситуаций
Тема: Расчет при наличии нештатных ситуаций (Прочитано 10371 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
22.03.2023, 04:36:06 »
Гику по теплу Взлет СП пересчитывает все нормально, а подскажите как быть с ГВС? ни гику ни объем воды не пересчитывает при наличии нештаток. Или может что то не правильно настраиваем?
Re:Расчет при наличии нештатных ситуаций
22.03.2023, 08:11:48 »
О чем идет речь?
shurban4ik
Харизма: 3
22.03.2023, 10:10:44 »
прикрепил сканы. на отоплении работает, а на отчетных формах с гвс нет
(4.54 Кб, 700x89 - просмотрено 2000 раз.)
(3.93 Кб, 607x121 - просмотрено 1990 раз.)
23.03.2023, 08:08:41 »
Как я должен определить, почему у вас не считает корректировку? В вашем посте нет информации.
Интересует точка учета ГВС.
1. Скрин отчета.
2. Скрин системных настроек. Системные параметры - Отчеты
3. Скрин индивидуальных настроек по точке учета. Точка учета - отчеты.
4. Скрин Параметры отчета. Да и вообще какую отчетную форму вы используете.
Еще желательно.
1. Экспортировать точку учета с архивом.
2. Если отчетная форма пользовательская, то экспортировать и ее.
shurban4ik
Харизма: 3
23.03.2023, 12:26:08 »
С гикой разобрался все таки считает, а вот кубы по среднему никуда не пересчитывает думаю не предусмотрен такой вариант. скрины прикрепил
(45.34 Кб, 723x619 - просмотрено 2018 раз.)
(30.3 Кб, 789x651 - просмотрено 1982 раз.)
(30.06 Кб, 884x663 - просмотрено 1994 раз.)
23.03.2023, 14:06:44 »
Кубы тоже считает, только не выводит в отчетную форму.
Вы можете создать пользовательскую отчетную форму, и добавить необходимые поля.
Все расчётные значения находятся в таблице Calс.
