11.11.2026, 19:09:59
| | |-+  Взлёт СП. Загрузка диска на 100%
Автор Тема: Взлёт СП. Загрузка диска на 100%  (Прочитано 8927 раз)
Vitaly Tokarenko
« : 04.04.2023, 13:59:18 »
Взлёт нагружает на чтение диск на 100% БД Postgree 12.  16GbRam Intel Core 10400 win10 x64.
Диск грузит насколько может. Т.е. HDD на 40-50мб в сек, а ссд на 100-150.
Не подскажите что может быть проблемой?
« Ответ #1 : 04.04.2023, 14:40:03 »
Какую версию Взлет СП4 вы используете?
Сколько приборов у вас?
Собираете ли данные наборов и как часто?
Vitaly Tokarenko
« Ответ #2 : 04.04.2023, 16:29:12 »
44 прибора. Частота опроса 30 сек. Версия 4.0.42.
Трафик генерирует служба обработки данных. По крайней мере при её отключении активность диска снижается до номальных килобайт в сек.
« Ответ #3 : 05.04.2023, 08:55:25 »
1. Сколько параметров в наборе вы собираете?
Как долго вы собирали данные раз в 30 сек?
Сколько записей в таблице Table_CurVal_Params?
2.Какой уровень протоколирования у вас установлен? Рекомендуется установить "Только ошибки".
И только по надобности устанавливать полное протоколирование.
Какой размер файлов лога "C:\Program Files\Vzljot Sp\Logs"?
3. Сколько записей в таблице SystemMessage?
Очищаются ли сообщения? И какой срок хранения?
