06.11.2026, 21:33:09
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети  (Прочитано 24311 раз)
anbeluaev
« : 18.04.2023, 00:31:02 »
Прошу добавить возможность синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети. Не редко внутренние часы приборов учёта отстают/убегают вперёд, что пагубно сказывается на расписании опроса.
Харизма: 24
« Ответ #1 : 18.04.2023, 15:21:52 »
Добрый день.
АССВ-030 не имеет собственных часов реального времени, он работает по времени подключенного к нему прибора. Таким образом, обеспечивается синхронизация процессов создания архивных записей в приборе и опроса этих записей. Если же АССВ будет работать по времени сервера, или времени сотовой сети, то это как раз пагубно скажется на опросе прибора из-за рассинхронизации времени между ними.
anbeluaev
« Ответ #2 : 22.04.2023, 12:18:27 »
Никогда не использовали АССВ как средство измерения, и никогда их не поверяли... Используем только как GPRS контроллер...
anbeluaev
« Ответ #3 : 22.04.2023, 12:56:10 »
и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных?
« Ответ #4 : 26.04.2023, 06:56:37 »
Время АССВ должно соответствовать времени прибора.
В АССВ время нужно в 3х случаях:
1. Подключение к серверу по расписанию.
2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме (АССВ сам запрашивает данные с прибора).
3. Метки времени в журнале нештатных ситуации
« Ответ #5 : 26.04.2023, 15:25:43 »
Не совсем так. АССВ / АСЕВ читает время с подключенного прибора по расписанию чтения времени: либо раз в 30 минут, либо раз в 8 часов в зависимости от значения параметра "Период опроса состояния".
Харизма: 24
« Ответ #6 : 27.04.2023, 14:15:19 »
Вообще не понял, к чему это  Huh?
АССВ-030 - это GPRS/CSD модем, причём здесь поверка...
anbeluaev
« Ответ #7 : 29.04.2023, 16:14:04 »
Зачем он это делает? Часы прибора довольно часто отстают/спешат. По этому я и предлагаю синхронизировать время из сотовой сети.
anbeluaev
« Ответ #8 : 29.04.2023, 16:26:39 »
Получается что при неправильном времени прибора:
1. Подключение по расписанию не происходит(оно происходит в другое время)
2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме производится не по плану(в другое время(
3. Метки времени в журнале нештатных ситуаций не корректны(затрудняет диагностику)
anbeluaev
« Ответ #9 : 02.05.2023, 11:21:56 »
Или дайте возможность(опционально) устанавливать время сервера при опросе.
Евгений_1
« Ответ #10 : 02.05.2023, 12:06:26 »
В приборе архивы пишутся по времени прибора. Если например часы отстают на 20 минут, Вы все равно не получите архивные данные раньше, пока они не запишутся по времени прибора.
anbeluaev
« Ответ #11 : 02.05.2023, 17:39:05 »
У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера.
« Ответ #12 : 03.05.2023, 17:45:43 »
Если вы используете Взлет СП4, то можно выполнить запись времени сервера Взлет СП в адаптер АСЕВ / АССВ. Для этого необходимо:
1. В дереве приборов найти группу подключения АСЕВ / АССВ и прибор с таким типом подключения;
2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши;
3. В открывшемся контекстном меню выполнить Дополнительно -> Контроль и расписание адаптера -> Включить.
anbeluaev
« Ответ #13 : 03.05.2023, 21:19:06 »
Мы не используем ВзлётСП
anbeluaev
« Ответ #14 : 04.05.2023, 12:11:19 »
Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера?
