08.11.2026, 01:26:36
Вычисления расходомера при обратном потоке воды.
Тема: Вычисления расходомера при обратном потоке воды. (Прочитано 18858 раз)
Чайник
02.06.2023, 12:51:58 »
Привет всем. Ситуация следующая, в конце отопительного сезона подачу ГВС переводят по обратному трубопроводу т.е. поток воды идет в обратном направлении для расходомера. Ночью 24.04.2023 г. закончился отопительный сезон, утром я снял показания с вычислителя. 02.06.2023 г. мне позвонили с объекта и сказали что ГВС насчитало 370 тонн. Показания по подаче остались без изменений, а по обратке: 24.04 - 25353,24 т., 02.06 - 25723 т.
Подскажите может ли расходомер считать поток воды идущий в обратном направлении? Если да, то зачем на нем нарисована стрелка?
Харизма: 24
Re:Вычисления расходомера при обратном потоке воды.
02.06.2023, 13:36:28 »
Если мы говорим про расходомеры компании Взлёт, то они могут измерять как прямой, так и реверсивный расход. В расходомерах есть 2 отдельных интегральных счётчика V+ и V-. Для частотных/импульсных выходов можно выбирать будет ли расходомер выдавать импульсы только при накоплении счетчика V+, или же будет работать по |V|.
А стрелка нарисована для того, чтобы вы как раз понимали как установить расходомер на трубе чтобы он измерял прямой расход.
И исполнения расходомера могут быть реверсивное и нереверсивное. Расходомер нереверсивного исполнения обратный расход тоже измеряет, но он не калибруется и не поверяется в обратном направлении, соответственно имеет там худшую точность чем в прямом направлении. Расходомеры реверсивного исполнения калибруются и поверяются и на прямом и на обратном потоке.
Чайник
05.06.2023, 13:21:52 »
Да, расходомеры компании Взлёт. Если при реверсивном направлении точность худшая, это же не значит что мог так много насчитать? И возможно ли это, что расходомер просто сломался?
Харизма: 24
07.06.2023, 12:08:52 »
"это же не значит что мог так много насчитать"
Ну так то 370 тонн потребления ГВС за 5 недель для многоквартирного дома это выглядит совершенно нормально.
Какой дом, какой диаметр расходомера?
Чайник
14.06.2023, 05:26:12 »
Это детский сад, Ду65 стоят. Не может 370 за месяц намотать, тем более ГВС, потолок за такой период у садика максимум 1 тонна, даже при промывке (если бы она была) 5-10 тонн ушло бы (у нас в городе промывают отопительную система ГВС). Скорее всего это ошибка расходомера, т.к. АХО всегда на протяжении многих лет передавали показания ГВС по обратке и все было в норме (с их слов). Дело в том что мне надо дать им какое-то заключение, поэтому сюда и пишу)
Drectu
Сервисмен
14.06.2023, 07:01:49 »
Вы отчет приложите суточный за месяц и часовой хотя бы за неделю. По ТВ1 ТВ2
Чайник
15.06.2023, 05:14:38 »
Вот)
Суточный Дельф.xls
(51.5 Кб - загружено 1294 раз.)
Drectu
Сервисмен
15.06.2023, 11:57:33 »
Я же просил и часовые скинуть
и как у вас Т2 была 9 градусов?
11.05.2023 23:59 2045,357 1935,051 112,091 25773,74 25479,381 294,359 420,642 25,87 46,41
12.05.2023 23:59 2045,357 1936,968 112,091 25773,74 25514,854 258,886 420,642 24,07 12,3
13.05.2023 23:59 2045,357 1937,829 112,091 25773,74 25531,996 241,744 420,642 19,9 8,29
14.05.2023 23:59 2045,357 1937,829 112,091 25773,74 25531,996 241,744 420,642 19,61 19,03
15.05.2023 23:59 2045,357 1938,855 112,091 25773,74 25557,009 216,731 420,642 18,64
8,65
16.05.2023 23:59 2045,357 1940,104 112,091 25773,74 25590,096 183,644 420,642 17,65
8,73
17.05.2023 23:59 2045,357 1941,215 112,091 25773,74 25620,074 153,666 420,642 17,65
8,89
18.05.2023 23:59 2045,357 1942,178 112,091 25773,74 25645,993 127,747 420,642 17,76
8,97
19.05.2023 23:59 2045,357 1943,167 112,091 25773,74 25672,582 101,158 420,642 17,63
8,83
20.05.2023 23:59 2045,357 1943,167 112,091 25773,74 25672,589 101,151 420,642 18,32 17,4
Харизма: 24
19.06.2023, 12:37:42 »
Расходомер Ду65 и 1 тонна за месяц?? Он никак не может адекватно считать такие расходы. Для Ду65 максимальный расход 120 кубов в час, минимальный расход для диапазона 1:250 будет соответственно около 0.5 м3/час. А вы говорите про тонну за месяц, ну пусть даже потребление не постоянное, а только днём, но всё равно это намного ниже метрологического диапазона расходомера и ниже его отсечек.
Харизма: 24
19.06.2023, 16:30:47 »
Я думаю, АХО вам что то "впаривает". Семья из трёх человек за месяц расходует 4-5 кубов ГВС. А тут детский сад, сотня детей моют руки, кухня работает с утра до вечера (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) - фрукты моются, горы посуды моются. Какая 1 тонна ГВС за месяц может быть?
Чайник
21.06.2023, 07:35:01 »
С температурой все в норме, всегда так в начале подачи ГВС, тут нет проблем и вопросов)
Часовой Дельфин.xls
(192.5 Кб - загружено 1300 раз.)
Часовой Дельфин разность.xls
(163.5 Кб - загружено 1285 раз.)
Чайник
21.06.2023, 07:59:39 »
За 2022 ГВС - 1079,5 тонн, в месяц - 89,95, все равно перебор получается
Drectu
Сервисмен
22.06.2023, 04:32:48 »
Ну вот когда была температура 8 градусов, то кран был открыт круглосуточно с 15 по 19 мая. Объем составил 140,586 м3 при расходе примерно 1,2-1,3 м3/ч.
В выходные и по ночам расход показывает 0, только когда забывали закрыть кран есть расход по ночам.
