12.11.2026, 17:58:23
| | |-+  Водомер с Импульсным выходом+IRZ ATM21AB
Автор Тема: Водомер с Импульсным выходом+IRZ ATM21AB  (Прочитано 9501 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« : 29.08.2023, 06:21:54 »
Подскажите возможна ли реализации во взлет СП4 такая связка. У терминал IRZ ATM21AB судя по инструкции есть счетчик импульсов, соответственно если подключить к нему водомер с импульсным выходом то  получается можем передавать показания с водомера?
Харизма: 19
« Ответ #1 : 29.08.2023, 13:26:33 »
Не совсем поняли, это вопрос или утверждение? Если протокол обмена позволяет, то может быть и можем.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 30.08.2023, 04:43:00 »
Это вопрос. в СП4 не нашел такую возможность. Если ее нету то предлагаю реализовать такую связку тем более что там как я понимаю ничего сложного: создаем водомер забиваем модель, заводской номер, начальные показания и вес импульса, а с терминала потом забираем кол-во импульсов.
Либо подскажите есть ли во взлет СП что-нибудь подобное для учета показаний обычных водомеров с импульсным выходом без использования тепловычислителя
Харизма: 19
« Ответ #3 : 31.08.2023, 14:26:46 »
Мы запросим у производителя протокол обмена. И тогда в порядке очередности с радостью реализуем для вас эту возможность.
Харизма: 19
« Ответ #4 : 31.08.2023, 15:00:10 »
Получили оперативный ответ от производителя:
Как полноценный функционал счетчика импульсов модем не работает, при каждой перезагрузке и потере питания память счетчика будет обнуляться, Вашему пользователю скорее всего необходимо ставить полноценное УСПД с встроенным резервным питанием или пришлите пожалуйста полное описание того что он хочет считать?
