12.11.2026, 18:11:18
| | |-+  Сбор архивов с одного прибора двумя базами
Автор Тема: Сбор архивов с одного прибора двумя базами  (Прочитано 7993 раз)
D2136992
« : 05.09.2023, 14:01:52 »
Добрый день.
Интересует решение вот такого вопроса.
Имеется прибор учета на источнике с которого производится сбор архивной информации и сбор данных наборов (периодичность опроса 30 сек.) во Взлет СП 4.0.43.3. Информация передается по АСЕВ-040 в локальной сети. На данный прибор заведена МНЕМОСХЕМА, за показаниями с которой следят операторы и диспетчера. Возникла ситуация, что необходимо производить сбор данных с этого прибора другим сервером (тоже Взлет СП 4.0.43.3). Настройки АСЕВ позволяют это осуществлять но по очереди, т.е. когда останавливается опрос на основном сервере.
Имеется ли возможность для присоединения одного сервера Взлет к другому серверу для передачи архивной информации без прерывания опроса Наборов и остановки Мнемосхемы???
С уважением Дмитрий.
« Ответ #1 : 06.09.2023, 13:32:14 »
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.
Если АСЕВ с прибором и рабочие станции находятся в одной локальной сети (или в разных, но с доступом друг к другу), то лучше обойтись одним сервером сбора данных и несколькими клиентами. Если вы будете использовать для сбора два сервера, то вы можете на первом и основном получить нарушение требования по части периода чтения равного 30 секундам.
D2136992
« Ответ #2 : 14.09.2023, 17:49:10 »
На конец - то выбрался из подземелий...
Спасибо Иван. Но проблема как раз и заключается в том, что сервера два и хотя они имеют доступ друг к другу по локалке но несут разный смысл по безопасности, (не буду в даваться в подробности, но одна часть приборов стучится по локалке, а вторая из вне по Ethernet...) поэтому клиентами не обойтись...
А задача стоит в создании Балансовых ведомостей на базе собираемых архивов. Вот для этого и требуется, чтобы хотя бы суточные архивы прилетали на оба сервера...
Если такого решения нет, то будем думать как скриптами перебрасывать раз в сутки из одной БД в другую...
Спасибо, еще раз...
