11.11.2026, 18:16:44
| | |-+  Предложение по отчетной форме точке учета
Автор Тема: Предложение по отчетной форме точке учета  (Прочитано 12120 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« : 11.10.2023, 15:48:21 »
Рассмотрите предложение добавить в стандартной отчетной форме точке учета отражать не только М1 и М2, но и v1 и v2. РСО просит частенько ибо хотят видеть реальные расходы, а не уравненные.
Харизма: 19
« Ответ #1 : 16.10.2023, 14:28:23 »
Не могли бы вы, пожалуйста, дать более развернутое ТЗ на доработку?
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 17.10.2023, 16:31:27 »
Вот нарисовал на скорую руку. В принципе меня бы устроило, если не один минус-вручную ее менять на всех точках учета((
* Теплоснабжение для закрытой системы МОЯ.vspr (97 Кб - загружено 1069 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #3 : 17.10.2023, 23:42:43 »
Принято. Спасибо.
Я добавил запрошенные вами поля в системную отчетную форму. Вам будет необходимо импортировать её и заменить имеющуюся.
А мы рассмотрим либо вариант с заменой имеющейся отчетной формы без объёмов, либо добавим эту отчетную форму как новую.
Харизма: 19
« Ответ #4 : 19.10.2023, 19:24:41 »
Сконструировали две новые отчетные формы "Теплоснабжение для закрытой системы (M и V)" и "Теплоснабжение для открытой системы (M и V)" на основе системных отчетных форм для точки учета "Теплоснабжение для закрытой системы" и "Теплоснабжение для открытой системы".
* Теплоснабжение для закрытой системы (M и V).vspr (103.65 Кб - загружено 1004 раз.)
* Теплоснабжение для открытой системы (M и V).vspr (103.65 Кб - загружено 1002 раз.)
komani
« Ответ #5 : 13.11.2023, 18:27:03 »
Возможно ли сделать отчётную форму показания счётчиков для списка точек учёта?
Нужна именно отчётная форма, чтобы каждый раз не редактировать экспортированные данные из вкладки дополнительно – показания счётчиков.
Типо этого:
* Безымянный.png (22.04 Кб, 586x394 - просмотрено 1915 раз.)
