08.11.2026, 09:12:19
| | |-+  Ошибка 202
Автор Тема: Ошибка 202  (Прочитано 13432 раз)
Wittzar
« : 25.03.2024, 12:45:57 »
Добрый день. Не подскажите что означает Ошибка 202: Невозможно выполнить задачу.
Соответственно не скачиваются данные. При том, что из 10 объектов 6 показывают ошибку. Ездил на объекты - все соединено, счетчики работают...
* Безымянный.jpg (164.63 Кб, 1184x98 - просмотрено 1659 раз.)
« Ответ #1 : 26.03.2024, 08:28:56 »
Добрый.
Эта ошибка на стороне сервера. Скорее всего при разборе ответа от прибора.
В консоли включите полное протоколирование и перезапустите службы.
Выполните попытку сбора данных.
Выложите сюда логи работы за последние сутки из папки C:\Program Files\Vzljot Sp\Logs
Wittzar
« Ответ #2 : 26.03.2024, 15:13:31 »
Прикладываю в архиве все логи за 25 марта
* 2024.03.25 VzljotSp.Services.AppService_AppEvent.zip (747.81 Кб - загружено 878 раз.)
« Ответ #3 : 27.03.2024, 10:26:25 »
В момент пакетного получение данных с АССВ-030 обрывается связь с адаптером.
Первоначальная ошибка от службы опроса: 39 Закончился тайм-аут ожидания.
Думаю, что в журнал нужно записать именно эту ошибку, а не 202.
При этом по логам видно, что некоторые записи попадают в базу данных.
Проверьте есть ли деньги на симках.
Wittzar
« Ответ #4 : 27.03.2024, 11:45:43 »
Есть какие-нибудь результаты? А то объезжать 10 объектов расположенные на разных концах города не удобно...
« Ответ #5 : 27.03.2024, 16:10:22 »
Вероятно, что закончились деньги на симках. Вы проверили?
Еще можно попробовать отключить оптимизацию запросов в настройках подключения.
И скорее всего связь также будет рваться.
Silver_14
« Ответ #6 : 28.03.2024, 07:21:16 »
У нас так было на мегафон когда закончились деньги на сим картах. И еще раз было, когда корпоративная сим карта не была зарегистрирована через госуслуги.
Wittzar
« Ответ #7 : 29.03.2024, 19:56:43 »
Вообщем непонятно... через пару дней все скачалось нормально. Деньги были, единый счет. Оператор Мегафон....
Работник
« Ответ #8 : 27.01.2025, 12:05:02 »
Здравствуйте, возникла проблема с одним приборов с такой же ошибкой 202, при этом архив начал считываться до вчерашнего дня. НАчалось, примерно, это с ноября, до этого проблем не было. Связь на стороне прибора через ассв-030.
* 2025.01.27 VzljotSp.Services.TransportService_AppEvent.log (0.14 Кб - загружено 777 раз.)
* 2025.01.27 VzljotSp.Services.TransportService.log (41.28 Кб - загружено 762 раз.)
« Ответ #9 : 31.01.2025, 21:08:04 »
Ответили вам на почту.
« Ответ #10 : 25.11.2025, 19:54:14 »
Проблема с возможностью возникновения ошибки 202 после выполнения сбора архивных данных в пакетном режиме исправлена. Исправление будет доступно в ближайшем обновлении, новость о котором будет размещена на форуме.
Спасибо за обращение. Приносим извинения за доставленные неудобства.
