11.11.2026, 22:59:43
| | |-+  Отчётная форма ТеРосс-ТМ
Автор Тема: Отчётная форма ТеРосс-ТМ  (Прочитано 8165 раз)
Владимир51
« : 25.06.2024, 11:02:49 »
Добрый день!
При создании новой отчётной формы для ТеРосс-ТМ, столкнулся с проблемой отсутствия дельты(по массе и объёму) в конструкторе.
Как можно добавить к новой отчётной форме данные столбцы?
Необходимо получить такую же форму как на скрине(для СО и ГВС)
« Ответ #1 : 25.06.2024, 11:29:49 »
Добрый день!
Так вы сами соберите отчетную форму там что угодно можно добавить.
Владимир51
« Ответ #2 : 25.06.2024, 13:59:15 »
Добрый день!
Это я и пытаюсь сделать, но в конструкторе(Создание отчётной формы) отсутствует пункт dM и dV, есть только dt. Создавать и наполнять форму, вручную без инструкции, сложно т.к. опыта нет в данном вопросе. Возможно у Вас есть справочная информация для создания новых форм?
« Ответ #3 : 25.06.2024, 15:32:24 »
Добрый день!
Во Взлет СП в редакторе отчётных форм для приборов присутствуют только приборные архивные поля. У приборов ТеРосс-ТМ в архивах отсутствуют dM и dV.
Поэтому мы рекомендуем вам сделать для ваших приборов ТеРосс-ТМ соответствующие точки учета, и пользоваться отчетными формами для точек учета, в которых есть колонки и dM, и dV.
Если вам принципиально необходима именно приборная отчетная форма, вы можете написать ТЗ на отчетную или отчетные формы, направить его на sp@vzljot.ru, где вам предложат сделать отчетную форму на коммерческой основе.
« Ответ #4 : 25.06.2024, 17:03:39 »
Добрый день!
Вот вам пример )))))) все сам делал не у кого не чего не спрашивал))))
* ул.Б.Октябрьская, д.79, МОУ _Провинциальный колледж_, 1668, ТеРосс-ТМ, ТеРосс-ТМ Энерготрейд плюс, Суточный архив (24.05.2024 - 12.06.2024).pdf (129.63 Кб - загружено 730 раз.)
7in
Харизма: 5
« Ответ #5 : 26.06.2024, 06:24:58 »
Документация по редактору отчетных форм есть у Хабаровских конкурентов Взлет СП. Ссылку приводить не буду, думаю найдёте без труда сами.
На самом деле реализовать расчет dM и dV достаточно просто, как пример можете открыть на редактирование системную отчетную форму "Теплоснабжение (ТСРВ-043)", в ней для параметра dV как раз используется вычисляемое поле (calculatedField), в котором указано выражение [V1]-[V2].
Вам нужно в вашей отчетной форме сделать так же по аналогии.
