11.11.2026, 21:07:00
| | |-+  Отчетная фрморма ИВК102 и ИВК-ТЭР. Параметр Tраб,ч
Автор Тема: Отчетная фрморма ИВК102 и ИВК-ТЭР. Параметр Tраб,ч  (Прочитано 5196 раз)
Ильшат
« : 20.09.2024, 12:39:32 »
Имеются два прибора:ИВК102 и ИВК-ТЭР.
Формируем отчетную форму в точках учета для  этих устройств используя базовую отчетную форму(схема подключения ХВС1-трубное).
В сформировавшем отчете нас интересует параметр Tраб прибора.
При формировании отчета за месяц для ИВК-ТЭР проблем не возникает, в данном столбце Tраб,часы  заполняется полностью -  например 24 часа(скрин№1)
При формировании отчета за месяц для ИВК-102  в данном столбце Tраб,часы  не заполняется пустые строки (скрин№2)
Обратил внимание, при сборе архивных данных с прибора ИВК-102 столбец Tраб,ч вообще не заполняется, заполняется только параметр Tвп,ч - время отсутствия внешнего питания( скрин3).
Но данный параметр не формируется в итоговой базовой отчетной форме в точках учета.
 Можно конечно сделать отдельно для прибора ИВК102 сформировать отчетную форму и включить туда столбец Tвп вместо Tраб, но придется тогда для каждой точки учета формировать шаблон отчета, это неудобно.
Заранее благодарен за ответ.
* Скрин 1.png (6.04 Кб, 1032x224 - просмотрено 1496 раз.)
Ильшат
« Ответ #1 : 20.09.2024, 12:40:24 »
ps:
* Скрин 3.png (49.43 Кб, 1220x239 - просмотрено 1490 раз.)
*  2.png (7.73 Кб, 1026x224 - просмотрено 1492 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #2 : 21.09.2024, 03:53:30 »
У прибора ИВК-ТЭР в архивах есть время не работы, из которого в точке учета можно вычислить время работы: время_работы = интервал архивирования - время_не_работы. Что и делается.
У прибора ИВК-102 в архивах есть только времена частных НС, из которых однозначно не вычисляется время работы.
