07.11.2026, 02:14:12
| | |-+  Термопреобразователи Взлет ТПС 21278-11. Согласованная пара
Автор Тема: Термопреобразователи Взлет ТПС 21278-11. Согласованная пара  (Прочитано 4815 раз)
Данис
« : 15.10.2024, 14:38:18 »
Здравствуйте, сдали на поверку Термопреобразователи Взлет ТПС. Госреестр 21278-11. С паспортом согласованной пары. Не могу понять как рассчитывается погрешность согласованной пары.
Что значить " Далее строят «идеальную» кривую с использованием стандартных констант по
ГОСТ 6651-2009. Для определения погрешности при любой температуре «идеальную» кривую «вычитают» из характеристической кривой для каждого датчика температуры.
Далее производят определение максимальной погрешности показаний при
всех диапазонах температуры и разности температур, установленных для датчиков
температуры."?
Это абзацы из методики поверки. при каких значениях температур и разностях температур необходимо сравнивать? И почему сравнивается каждый термометр с "идеальной кривой", а не показания термометров между собой?
Хотелось бы увидеть протокол поверки как это высчитывают метрологи "Взлет".
