11.11.2026, 22:50:42
| | |-+  Отчетная форма СПТ944
Автор Тема: Отчетная форма СПТ944  (Прочитано 6693 раз)
Vladimir_PVL
« : 11.12.2024, 22:19:33 »
Возник вопрос по конструированию отчетной формы.
История. Создал отчетную форму для прибора, которая почти устраивает, но есть нюанс. Мне необходимо сосчитать разницу объемов между подачей и обраткой (система ГВС). В конструкторе прямого указания не нашел, вероятно необходимо применение некоей математической формулы, но тут наши полномочия всё.
см. рис.1
Нужно, чтобы в столбце "V3_Тв2, м3" была разница между V1 и V2, и сумма в итоге. Как это сделать?
* Снимок1.JPG (166.39 Кб, 1044x553 - просмотрено 1412 раз.)
Vladimir_PVL
« Ответ #1 : 11.12.2024, 22:21:04 »
т.е., я подозреваю, что это где-то здесь, но спотыкнулся и завис.
Спасибо.
* Снимок2.JPG (18.71 Кб, 295x166 - просмотрено 1375 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #2 : 12.12.2024, 18:33:32 »
см. рис.1
Для выполнения арифметических, логических и прочих операций с данными отчета необходимо использовать вычисляемые поля.
0. Открыть отчетную форму в редакторе;
1. В панели "Список полей" раскрыть Data.Report.Archive;
2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Редактировать вычисляемые поля...";
3. В открывшемся редакторе выполнить создание нового вычисляемого поля;
4. Открыть для этого поля редактор выражения, нажав на кнопку ""...";
5. Из дерева добавить в выражение поля с данными и необходимые операции с ними;
6. Сохранить.
Как это сделано лучше можно посмотреть в отчетной форме "Теплоснабжение (ТСРВ-024М) (по правилам учета)" для колонки ∆V, например.
* client_report_editor_calculated_field_1.PNG (116.28 Кб, 1369x613 - просмотрено 1406 раз.)
* client_report_editor_calculated_field_editor.PNG (18.5 Кб, 540x426 - просмотрено 1412 раз.)
* client_report_editor_calculated_field_editor_2.PNG (17.96 Кб, 536x416 - просмотрено 1416 раз.)
* client_report_editor_calculated_field_editor_3.PNG (21.28 Кб, 736x576 - просмотрено 1449 раз.)
Vladimir_PVL
« Ответ #3 : 18.12.2024, 23:24:01 »
Вот спасибо огромное! Отличный мануал. Всё получилось.
