11.11.2026, 21:58:46
| | |-+  ВКТ-7 И GPRS модем USR- 730
Автор Тема: ВКТ-7 И GPRS модем USR- 730  (Прочитано 6561 раз)
« : 12.12.2024, 13:10:00 »
Суть проблемы такая выдает ошибку в СП-4 (91ошибка)  Ошибка формата ответного сообщения, раньше хоть как то передавался щас вообще не в какую куда копать ? Через наборы все отлично опрашивается........ дело точно не в связи с вычислителем.
Харизма: 19
« Ответ #1 : 12.12.2024, 18:06:54 »
Вы можете настроить ваш модем на подключение к нашему серверу, и мы под отладкой посмотрим.
« Ответ #2 : 17.12.2024, 10:01:15 »
Иван есть какая то информация ?
Харизма: 19
« Ответ #3 : 18.12.2024, 23:46:08 »
Прошу прощения за задержку с ответом.
В течение вечера были предприняты несколько попыток чтения данных с вашего прибора, и каждая из них завершалась либо неответом прибора, либо ответом прибора с ошибкой Modbus. Более того, по логам можно будет увидеть, что иногда возвращаются длинные ответы, у которых не сходится контрольная сумма. Соответственно, можно предположить, что проблема в интерфейсах обмена. Скорее всего, запросы от Взлет СП, которые уходят в модем, портятся на линии связи между модемом и прибором, и поэтому мы не видим ответы на эти запросы, так как прибор проверяет контрольную сумму запроса, и если она не сходится, просто не отвечает на "битые" запросы.
Логи:
Take 1:
Строка 194439: [DEBUG] 19:02:24.754 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 194443: [DEBUG] 19:02:27.139 Session 99. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 194444: [DEBUG] 19:02:27.140 Session 99. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 194445: [DEBUG] 19:02:27.322 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 194461: [DEBUG] 19:02:44.355 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 194462: [DEBUG] 19:02:44.480 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 194466: [DEBUG] 19:02:47.482 Session 99. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 194467: [DEBUG] 19:02:47.483 Session 99. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 194469: [DEBUG] 19:02:47.603 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
Строка 194473: [DEBUG] 19:02:48.260 Session 99. Network: Пришел ответ. Размер: 21, данные: 01031027880218123030303931383235011F028F35
Строка 194474: [DEBUG] 19:02:48.260 Session 99. Обработка данных: 01031027880218123030303931383235011F028F35
Строка 194476: [DEBUG] 19:02:48.392 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 194493: [DEBUG] 19:03:05.426 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 194494: [DEBUG] 19:03:05.549 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 194516: [DEBUG] 19:03:22.582 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 194517: [DEBUG] 19:03:22.706 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 194518: [DEBUG] 19:03:24.859 Session 99. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 194519: [DEBUG] 19:03:24.859 Session 99. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 194521: [DEBUG] 19:03:25.019 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 194540: [DEBUG] 19:03:42.023 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 194541: [DEBUG] 19:03:42.149 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 194542: [DEBUG] 19:03:44.283 Session 99. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 194543: [DEBUG] 19:03:44.284 Session 99. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 194544: [DEBUG] 19:03:44.435 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFD00000206007EE2
Строка 194563: [DEBUG] 19:04:01.465 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 194564: [DEBUG] 19:04:01.591 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFD00000206007EE2
Строка 194565: [DEBUG] 19:04:03.061 Session 99. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFD00005DED
Строка 194566: [DEBUG] 19:04:03.061 Session 99. Обработка данных: 01103FFD00005DED
Строка 194567: [DEBUG] 19:04:03.203 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 194721: [DEBUG] 19:04:20.217 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 194722: [DEBUG] 19:04:20.343 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 194741: [DEBUG] 19:04:37.394 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 194742: [DEBUG] 19:04:37.518 Session 99. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 194758: [DEBUG] 19:04:54.520 Session 99. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Take 2:
Строка 196019: [DEBUG] 19:07:37.001 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 196031: [DEBUG] 19:07:48.014 Session 191. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 196032: [DEBUG] 19:07:48.138 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 196034: [DEBUG] 19:07:50.104 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 196035: [DEBUG] 19:07:50.104 Session 191. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 196036: [DEBUG] 19:07:50.210 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 196039: [DEBUG] 19:07:52.301 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000001B08
Строка 196040: [DEBUG] 19:07:52.301 Session 191. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000001B08
Строка 196041: [DEBUG] 19:07:52.407 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 196057: [DEBUG] 19:08:03.417 Session 191. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 196058: [DEBUG] 19:08:03.543 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 196059: [DEBUG] 19:08:05.104 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 6, данные: 0183023FB140
Строка 196060: [DEBUG] 19:08:05.104 Session 191. Обработка данных: 0183023FB140
Take 3:
Строка 197799: [DEBUG] 19:18:17.738 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 197804: [DEBUG] 19:18:19.657 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 197805: [DEBUG] 19:18:19.657 Session 191. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 197806: [DEBUG] 19:18:19.791 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 197807: [DEBUG] 19:18:20.699 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 197808: [DEBUG] 19:18:20.699 Session 191. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 197810: [DEBUG] 19:18:20.821 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
Строка 197824: [DEBUG] 19:18:31.828 Session 191. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 197825: [DEBUG] 19:18:31.954 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
Строка 197828: [DEBUG] 19:18:33.862 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 21, данные: 01031027880218123030303931383235011F028F35
Строка 197829: [DEBUG] 19:18:33.862 Session 191. Обработка данных: 01031027880218123030303931383235011F028F35
Строка 197831: [DEBUG] 19:18:33.985 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 197833: [DEBUG] 19:18:35.341 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 197834: [DEBUG] 19:18:35.341 Session 191. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 197835: [DEBUG] 19:18:35.492 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 197847: [DEBUG] 19:18:46.513 Session 191. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 197848: [DEBUG] 19:18:46.638 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 197850: [DEBUG] 19:18:48.277 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 197851: [DEBUG] 19:18:48.277 Session 191. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 197854: [DEBUG] 19:18:48.393 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 197868: [DEBUG] 19:18:59.439 Session 191. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 197869: [DEBUG] 19:18:59.564 Session 191. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 197870: [DEBUG] 19:19:01.758 Session 191. Network: Пришел ответ. Размер: 6, данные: 0183023FB140
Строка 197871: [DEBUG] 19:19:01.759 Session 191. Обработка данных: 0183023FB140
Take 4:
Строка 208019: [DEBUG] 20:17:52.112 Session 248. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 208023: [DEBUG] 20:17:54.423 Session 248. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 208024: [DEBUG] 20:17:54.423 Session 248. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 208025: [DEBUG] 20:17:54.558 Session 248. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 208036: [DEBUG] 20:18:05.619 Session 248. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 208037: [DEBUG] 20:18:05.745 Session 248. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 208038: [DEBUG] 20:18:07.822 Session 248. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000020000000000000040000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 208039: [DEBUG] 20:18:07.822 Session 248. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000020000000000000040000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 208040: [DEBUG] 20:18:07.923 Session 248. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 208041: [DEBUG] 20:18:08.602 Session 248. Network: Пришел ответ. Размер: 6, данные: 0183023FB140
Строка 208042: [DEBUG] 20:18:08.602 Session 248. Обработка данных: 0183023FB140
Take 5:
Строка 241691: [DEBUG] 23:37:54.024 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 241694: [DEBUG] 23:37:56.321 Session 345. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 241695: [DEBUG] 23:37:56.321 Session 345. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 241696: [DEBUG] 23:37:56.453 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 241697: [DEBUG] 23:37:58.718 Session 345. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 241698: [DEBUG] 23:37:58.718 Session 345. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 241700: [DEBUG] 23:37:58.838 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
Строка 241711: [DEBUG] 23:38:09.895 Session 345. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 241712: [DEBUG] 23:38:10.017 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
Строка 241719: [DEBUG] 23:38:11.303 Session 345. Network: Пришел ответ. Размер: 21, данные: 01031027880218123030303931383235011F028F35
Строка 241720: [DEBUG] 23:38:11.303 Session 345. Обработка данных: 01031027880218123030303931383235011F028F35
Строка 241722: [DEBUG] 23:38:11.427 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000CC8000000060A8
Строка 241723: [DEBUG] 23:38:12.961 Session 345. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
Строка 241724: [DEBUG] 23:38:12.961 Session 345. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
Строка 241725: [DEBUG] 23:38:13.066 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
Строка 241727: [DEBUG] 23:38:13.881 Session 345. Network: Пришел ответ. Размер: 179, данные: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 241728: [DEBUG] 23:38:13.881 Session 345. Обработка данных: 0103AE3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543700000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001B08
Строка 241729: [DEBUG] 23:38:14.000 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFD00000206007EE2
Строка 241733: [DEBUG] 23:38:15.421 Session 345. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFD00005DED
Строка 241734: [DEBUG] 23:38:15.421 Session 345. Обработка данных: 01103FFD00005DED
Строка 241735: [DEBUG] 23:38:15.562 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 241743: [DEBUG] 23:38:26.566 Session 345. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 241744: [DEBUG] 23:38:26.691 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 241894: [DEBUG] 23:38:37.748 Session 345. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 241895: [DEBUG] 23:38:37.875 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 241905: [DEBUG] 23:38:48.919 Session 345. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 241906: [DEBUG] 23:38:49.047 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 241918: [DEBUG] 23:39:00.050 Session 345. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Строка 241919: [DEBUG] 23:39:00.176 Session 345. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000602C00004007002D00004007002E00004007002F00004007003000004007003500004007003700004007003800004007003900004001003B00004001003C00004001003D00004001004200004001004600004001004500004001004C00004001002258
Строка 241930: [DEBUG] 23:39:11.210 Session 345. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
