11.11.2026, 21:05:23
| | |-+  добавлена функциональность электронной подписи для отчетов;
Автор Тема: добавлена функциональность электронной подписи для отчетов;  (Прочитано 7049 раз)
« : 04.02.2025, 08:57:25 »
Добрый день, подскажите как добавить подпись в СП-4 Huh???
« Ответ #1 : 04.02.2025, 09:17:54 »
Необходимо нажать подписать.
И в появившемся окне выбрать сертификат, с помощью которого вы хотите подписать отчет.
Подписанный отчет будет сохранен в базу данных.
Его можно найти в окне сформированные отчеты.
Сертификат уже должен быть в хранилище сертификатов на локальном компьютере.
Либо можно создать самоподписанный сертификат, и он будет храниться на сервере Взлет СП, который выбран в качестве сервера хранения сертификатов.
* Подписать.png (97.23 Кб, 1330x823 - просмотрено 1436 раз.)
* Сервер хранения сертификатов.png (21.32 Кб, 903x649 - просмотрено 1473 раз.)
* Пользователь_Создание самоподписанного сертификата.png (15.26 Кб, 776x633 - просмотрено 1413 раз.)
* Сформированные отчеты.png (41.08 Кб, 1281x535 - просмотрено 1461 раз.)
« Ответ #2 : 04.02.2025, 09:21:05 »
Открыв сформированный отчет можно проверить подпись, а также выгрузить файл в формате .p7s.
* Проверка подписи отчета.png (91.52 Кб, 1099x780 - просмотрено 1439 раз.)
Mikhail
« Ответ #3 : 04.02.2025, 13:14:28 »
Подпись с помощью сертификатов (ГОСТ Р 34.11-2012/34.10-2012 256 бит) не работает (вылетает ошибка).
Также хотелось бы увидеть штамп с информацией о КЭП (кем подписан, срок действия, номер сертификата), как например штамп по ГОСТ Р 7.0.97-2016.
Лог ошибки:
The certificate key algorithm is not supported.
Тип Исключения: System.NotSupportedException
Трассировка стека:
   at System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2.get_PrivateKey()
   at DevExpress.Pdf.Pkcs7Signer.CreateSignatureHelper(X509Certificate2 certificate, HashAlgorithmType hashAlgorithm)
   at DevExpress.Pdf.Pkcs7Signer..ctor(X509Certificate2 certificate, ICertificateStoreProvider provider, HashAlgorithmType hashAlgorithm, ITsaClient tsaClient, IOcspClient ocspClient, ICrlClient crlClient, PdfSignatureProfile profile)
   at DevExpress.Pdf.Pkcs7Signer..ctor(X509Certificate2 certificate, HashAlgorithmType hashAlgorithm, ITsaClient tsaClient, IOcspClient ocspClient, ICrlClient crlClient, PdfSignatureProfile profile)
   at DevExpress.Pdf.Pkcs7Signer..ctor(X509Certificate2 certificate, HashAlgorithmType hashAlgorithm, ITsaClient tsaClient)
   at DevExpress.Pdf.Pkcs7Signer..ctor(X509Certificate2 certificate, HashAlgorithmType hashAlgorithm)
   at DevExpress.Printing.Core.NativePdfExport.PdfExportDocument.CreateSignature(PdfSignatureOptions signatureOptions)
   at DevExpress.Printing.Core.NativePdfExport.PdfExportDocument..ctor(Stream stream, PdfExportOptions exportOptions, Boolean rightToLeftLayout)
   at DevExpress.Printing.Core.NativePdfExport.PdfPrintingGraphicsImplementation..ctor(Stream stream, PdfExportOptions exportOptions, ProgressReflector progressReflector, Boolean rightToLeftLayout, CultureInfo culture, String alternativeTitle)
   at DevExpress.Printing.Core.NativePdfExport.PdfGraphics..ctor(Stream stream, PdfExportOptions exportOptions, PrintingSystemBase ps, PageRangeIndexMapper pageIndexMapper)
   at DevExpress.XtraPrinting.Export.Pdf.PdfDocumentBuilder.GetPdfGraphics(Stream stream, PdfExportOptions pdfOptions, PrintingSystemBase ps, PageRangeIndexMapper pageIndexMapper)
   at DevExpress.XtraPrinting.Export.Pdf.PdfDocumentBuilder.CreateDocument(Stream stream, Document document, PdfExportOptions pdfOptions, Boolean flushPageContent)
   at DevExpress.XtraPrinting.PrintingSystemBase.ExportToPdf(Stream stream, PdfExportOptions options)
   at DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport.ExportToPdf(Stream stream, PdfExportOptions options)
   at VzljotSp.Forms.VspFormReport.H4cltyfMl4b(X509Certificate2  , Byte[]  )
   at VzljotSp.Forms.VspFormReport.d0tltvVP6Uy()
   at VzljotSp.Forms.VspFormReport.aHFltFHfgxM(Object  , ItemClickEventArgs  )
   at DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
   at DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
   at DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
   at DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
   at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkClick()
   at DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
   at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
   at DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
   at DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)
   at DevExpress.XtraBars.Controls.DockedBarControl.WndProc(Message& msg)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
« Ответ #4 : 05.02.2025, 07:51:16 »
Тоже самое ошибка. флешку вставил но сертификат подписи не появился в СП-4
