06.11.2026, 21:39:23
| | |-+  ACCB-030 не прошивает на тип прибора VKT-7. после ц500хх
Автор Тема: ACCB-030 не прошивает на тип прибора VKT-7. после ц500хх  (Прочитано 12452 раз)
BERDSCK-73
« : 28.02.2025, 06:47:20 »
WINDOWS-7
 Нужно изменить несколько параметров в приборе, название типа прибора. Программа Взлет СП-4 ACCB-030, при программировании выдает сообщение: обновите программу на сайте взлет. Хорошо скачал 27.02.2025г., и тут же установил. Далее, решил повторить процедуру, и итог:
 Внимание
Обнаружен установленный компонент Взлет СП, который отсутствует в текущем дистрибутиве (5, 4). Для обновления  или  изменения  запустите  полную  версию  дистрибутива.
 Переустановил всю прогу Взлет СП-4, затем обновление, Фраза повторилась.
Харизма: 19
« Ответ #1 : 03.03.2025, 11:04:41 »
WINDOWS-7
 Внимание
Первое сообщение о необходимости обновления Взлет СП вы получили потому, что у вашего адаптера была прошивка или версия драйвера прибора новее, чем в вашем текущем дистрибутиве.
Что касается установленных у вас компонентов, то лучше обратиться в нашу техническую поддержку. Специалист подключится к вам, и всё проверит.
Техническая поддержка:
8-800-333-888-7 Бесплатный звонок по России (8:00-18:00 MSK)
+7 (812) 499-07-03 Многоканальный номер для звонков из-за рубежа
Внутренние телефоны технической и сервисной поддержки по следующим категориям:
ПО Взлет СП, интерфейсы – добавочный номер 4652
Ультразвуковые и электромагнитные приборы – добавочные номера 1128, 1544
Теплосчетчики, тепловычислители – добавочный номер 1520
