07.11.2026, 23:03:52
| | |-+  ТСРВ-030 и GSM модем.
Автор Тема: ТСРВ-030 и GSM модем.  (Прочитано 13109 раз)
« : 28.03.2025, 12:33:46 »
Доброе время суток, может у кого то такое было куда копать, есть ТСРВ-030 суть в том что на АСДВ-020 снимаются показания на ноутбук тоже, а вот модем подключаешь к нему идут тока таймауты, скорость связи одинаковые и настраиваю не первый модем и пробывал GPSR USR 730 не хочет не в какую.
КонстантинОпт
« Ответ #1 : 28.03.2025, 12:59:45 »
ТСРВ - 030 запитан от встроенной батареи на 3,6 В. Предполагаю, что интерфейс требует внешнего питания, которое данные модемы не дают.
« Ответ #2 : 31.03.2025, 08:14:54 »
Я тоже об этом думал. вы как подавали питание может быть другим образом ?
Харизма: 19
« Ответ #3 : 31.03.2025, 19:24:47 »
Если вы используете GSM-модем, то стоит прочитать конфигурацию командой AT&V и изучить ответ модема, особенно по части настроек интерфейса обмена. Управление потоком должно быть выключено. Можно включить дополнительные линии RS-232.
Если используется GPRS-модем, то стоит выключить управления потоком и включить дополнительные линии RS-232.
И ещё: для ТСРВ-03х требуется два стоповых бита, то есть формат байта следующий: 8N2. Необходимо настроить интерфейс обмена модема соответствующим образом.
« Ответ #4 : 01.04.2025, 11:16:44 »
Спасибо
Silver_14
« Ответ #5 : 03.04.2025, 09:08:35 »
USR730 имеет внешние питание порта RS232 делать ничего не надо.
« Ответ #6 : 04.04.2025, 07:39:23 »
Если кому интересно не работает питание у USR на контакте 8 нужно кинуть перемычку с 8-6 на кабеле RS-232 с обоих сторон и все заработало. так же эта перемычка нужна для приборов СПТ.... так как нужно на 6 контакте питание.
