11.11.2026, 22:52:41
| | |-+  Не стабильная работа Взлёт СП4
Автор Тема: Не стабильная работа Взлёт СП4  (Прочитано 6306 раз)
Владимир51
« : 15.04.2025, 12:51:13 »
В последнее время комплекс работает не стабильно. При попытке опроса, получаю ошибку "Ошибка 6" и регулярно отваливаются служба приложения и транспорта.
Предполагаю, что дело может быть связано с тем, что комплекс работает с БД Firebird, а количество приборов ушло за 250 штук. Согласно FAQ при таком количестве приборов, необходимо использовать PostgreSQL. Так же думаю в сторону модемов Eldis. Ранее все узлы опрашивались через АССВ-030(диспетчерский модем так же АССВ). В данный момент больше половины узлов опрашиваются через Eldis, которые в свою очередь имеют круглосуточное подключение к серверу. Возможно они забивают канал.
Прошу помочь разобраться в чём проблема.
Логи https://disk.yandex.com/d/QOEQYWoGQQebBQ
« Ответ #1 : 16.04.2025, 08:56:56 »
Рекомендации следующие:
1. Обновиться до последней версии Взлет СП. Были выполнены оптимизации в службах.
2. Перейти на PostgreSQL. А еще лучше на MS SQL, но он платный.
Владимир51
« Ответ #2 : 28.04.2025, 08:28:03 »
Спасибо за ответ
Есть инструкция по миграции на другую БД с сохранением данных?
« Ответ #3 : 28.04.2025, 10:16:05 »
На форуме уже была тема
Для переноса основных данных выполняете Сервис - экспорт, сервис - импорт.
Дополнительно можно перенести отчетные формы через экспорт, импорт отчетных форм.
А также мнемосхемы через экспорт, импорт мнемосхем.
