11.11.2026, 23:04:20
| | |-+  Проблема с групповым опросом после последнего обновления.
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Проблема с групповым опросом после последнего обновления.  (Прочитано 22769 раз)
Vladimir_PVL
« Ответ #15 : 15.05.2025, 21:43:18 »
...а я думал вы тут все Ванги.)))
Итак.
1. Создаю список неких приборов, указываю, в настройках, что мне необходима синхронизация времени, жму кнопку "выполнить для всех".
2. Вижу картинку №1 и там почти все логично.
3. Картинка №2 - сеанс опроса.
4. После завершения сеанс опроса вижу картинку №3.
В приложенном логе немного другой список приборов (забыл указать в настройках уровень логирования) + опрос еще одного прибора, номер модема которого сегодня "не абонент".
Буду рад, если чем-то вам это поможет. Спасибо.
* 1.JPG (130.11 Кб, 853x528 - просмотрено 1461 раз.)
* 2.JPG (159.4 Кб, 630x540 - просмотрено 1429 раз.)
* 3.JPG (121.58 Кб, 745x525 - просмотрено 1429 раз.)
* 2025.05.15 VzljotSp.Services.TransportService.log (411.04 Кб - загружено 721 раз.)
Vladimir_PVL
« Ответ #16 : 16.05.2025, 23:20:20 »
Ошибка 62, кстати, ушла и за сутки ни разу не повторялась.
Работник
« Ответ #17 : 19.05.2025, 09:03:06 »
отправил логи на почту
Харизма: 19
« Ответ #18 : 26.05.2025, 18:25:11 »
Судя по предоставленным вами логам, происходит открытие COM-порта (успешно), но от модема ответ на базовую AT-команду не был получен:
[DEBUG] 08:29:42.138 Session 1, Создали новую сессию опроса
[DEBUG] 08:29:42.479 Session 1. Посылаем запрос: AT
[DEBUG] 08:29:42.481 Session 1. Запрос успешно отослан: AT
[DEBUG] 08:29:47.518 Session 1. Modem break, step 1: +++
Поэтому сессии чтения данных завершаются ошибкой 62.
Расскажите, пожалуйста, какой используется модем? К какому COM-порту он подключен? Как настроен модем? На какую скорость? Какие системы сбора данных вы ещё используете?
Харизма: 19
« Ответ #19 : 26.05.2025, 21:35:33 »
Итак.
Действительно, есть такая особенность сбора данных, относящихся к текущим данным. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Нам известны условия для воспроизведения. Пока продумываем изменение архитектуры для исправления.
Vladimir_PVL
« Ответ #20 : 25.06.2025, 00:42:51 »
[/quote]
Чем хоть кончилось? Просто интересно.
Харизма: 19
« Ответ #21 : 26.06.2025, 19:22:50 »
Исправлено. Увеличен тайм-аут на операции с текущими параметрами и изменена обработка ошибок. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Vladimir_PVL
« Ответ #22 : 06.07.2025, 17:39:29 »
Вроде как живет и шевелится. Спасибо.
