08.11.2026, 18:19:09
| | |-+  отчетная форма для точки учёта
Автор Тема: отчетная форма для точки учёта  (Прочитано 6843 раз)
красноярск
« : 06.05.2025, 15:55:12 »
для всех подходящих точек учета у меня выводится вот такая форма отчета (см вложение)
с ΔM и ΔM %,
ΔM в процентах вычисляется формулой
[Scheme_WeightConsumedSO]  / [Scheme_SO_in#1_Weight] * 100
проблема такая,
если М1 и М2 = 0,  то в столбце ΔM % выводится текст NaN.
как это исправить или заменить этот текст например на прочерки?
PS/ в архиве my_vspr.zip  находятся созданные самостоятельно аналогичные отчетные формы для закрытой СО :
=Теплоснабжение (M и V)_ c процентами_горизонтально
=Теплоснабжение (M)_c процентами
=Теплоснабжение (M и V)_М c процентами
=Теплоснабжение (M и V) (без процентов)
и т.п. из названия понятно примерно какие данные в отчете.
покрывают 70 % моих потребностей в формах отчетов, остальные бы снёс, но они не удаляются...
не жалко,берите кому нужно.
* my_vspr.zip (73.77 Кб - загружено 746 раз.)
красноярск
« Ответ #1 : 06.05.2025, 15:56:05 »
не прикрепилась картинка
* Screenshot_1.jpg (321.52 Кб, 806x554 - просмотрено 1452 раз.)
« Ответ #2 : 06.05.2025, 19:29:45 »
с ΔM и ΔM %,
проблема такая,
Вероятно, у вас происходит деление на ноль.
Вот в качестве примера выражение, в котором есть проверка:
Iif([Scheme_SO_in#1_Weight] != 0, ([Scheme_SO_in#1_Weight] - [Scheme_SO_out#1_Weight]) / [Scheme_SO_in#1_Weight] * 100, null)
красноярск
« Ответ #3 : 12.07.2026, 15:51:09 »
Иван здравствуйте.
помогайте снова.
вот этот текст NaN так и остался, про который я спрашивал раньше.
"проблема такая,
как это исправить или заменить этот текст например на прочерки?"
NaN никуда и не девался, и теперь ещё добавился текст "-бесконечность" ....
формула именно такая как вы советовали,
Как устранить эти два ненужных текста ?
* Screenshot_3.jpg (424.11 Кб, 1012x568 - просмотрено 263 раз.)
* Screenshot_4.jpg (252.03 Кб, 1138x653 - просмотрено 242 раз.)
красноярск
« Ответ #4 : 13.07.2026, 12:46:22 »
Иван, извиняюсь, не смог чуть позже ответить- произошло ограничение интернета.
Разобрался с отчетом немногим позже отправленного сообщения.
 была выбрана для формирования не верная строка с названием шаблона.
получается выбрал для формирования самый старый вариант
(экспериментальный, на котором тестирую, в нем формула из первого сообщения
[Scheme_WeightConsumedSO]  / [Scheme_SO_in#1_Weight] * 100    .) ,
а полез редактировать исправный, рабочий шаблон, поэтому там увидел правильную формулу.
Извиняюсь за беспокойство, последние 2 моих сообщения (это сообщение в том числе) можно почистить.
* Screenshot_1.jpg (223.05 Кб, 724x520 - просмотрено 258 раз.)
