11.11.2026, 23:04:43
| | |-+  Подключение Web версии СП4 через виртуальный COM
Автор Тема: Подключение Web версии СП4 через виртуальный COM  (Прочитано 5616 раз)
Skif42ru
« : 13.05.2025, 09:44:10 »
У меня связь с ТВРС-026м на удаленном объекте идет через преобразователь езернет<->RS-232, MOXA NPort 5150
В Win (виртуалка на этой же машине) эта связка работает. Отчет ТСРВ-02Х получает данные.
В данный момент переходим на отечественное ПО поэтому задача получать суточный отчет в Linux.
Аналога программе Отчет ТСРВ-02Х под Linux нет а под вайном не работает.
На сайте написано что надо использовать Взлет СП4 в режиме архивный считыватель. Версия web, тем более в инструкции к контейнеру проброс порта com описан.
Среда выполнения - виртуальная машина QEMU/KVM на AltLinux 10.2 ядро 6.1
uname -a
Linux ppirs88a3254p 6.1.132-un-def-alt1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr  9 14:47:36 UTC 2025 x86_64 GNU/Linux
MOXA в Linux настроена и получила виртуальный порт ttyr00
Пробрасываю порт в контейнер
    devices:
      - "/dev/ttyr00:/dev/ttyS1"
Подключаюсь к контейнеру
docker exec -it hub.vzljot.ru/vzljotsp:latest /bin/bash
Смотрю порты
# ls /dev/tty*
/dev/tty  /dev/ttyS1
Тестирую работу MOXA из контейнера
stty -F /dev/ttyS1 4800 cs8 -cstopb -parenb # настройка порта
echo -ne "ATI\r\n" > /dev/ttyS1 # отправка AT-команды
cat < /dev/ttyS1 # чтение ответа
Но ответа нет (чуть позднее поставили перемычку на 2 и 3 контакт пошли эхо ответы, сейчас естественно сняты и конвертер подключен к ТВРС-026м)
В веб морде MOXA видно что на комп порту по Tx прирост байтов, связь есть.
Во Взлет СП4 при добавлении прибора для выбора доступен только COM1(н/д).
Пара вопросов:
 как настроить?
 и есть ли AT комманды для ТВРС-026м?
Skif42ru
« Ответ #1 : 13.05.2025, 10:08:03 »
Наверное отбой, получается проброс порта и установка драйвера не нужная опция.
Выбрал COM порт, тип итернет, указал IP порт MOXA и вроде пошли данные
*  имени.png (40.43 Кб, 608x558 - просмотрено 1375 раз.)
« Ответ #2 : 13.05.2025, 13:38:53 »
ТСРВ-026м работает по протоколу MODBUS RTU. На АТ-команды он не отвечает.
Можно, например, послать запрос для получения названия и версии прибора: 01 11 C0 2C
Если Взлет СП не может автоматически определить доступные COM порты, то их можно прописать:
environment:
   VZLJOTSP_SERIALPORTS: "/dev/ttyS1"
Можно работать и напрямую через IP и порт.
