07.11.2026, 22:58:07
| | |-+  Вопрос по расходомеру Взлёт УСРВ-011
Автор Тема: Вопрос по расходомеру Взлёт УСРВ-011  (Прочитано 11704 раз)
Вадим80
« : 27.05.2025, 15:32:25 »
Добрый день. На самом деле два вопроса.
1.Расходомер УРСВ-011 получит повреждения в электронной части выходного импульсного выхода если к нему было подключено постоянное напряжение 24 В?
2. Будет ли осуществляться опрос расходомеров, которые подключены к повторителю Пульсар RS485? Повторители установлены на шине после 20-24 расходомеров, 7- ми этажный дом, на каждом этаже 10 квартир, на каждом этаже повторитель интерфейса, на шине таким образом всего 260-270 расходомеров.
Харизма: 24
« Ответ #1 : 25.06.2025, 13:44:56 »
Там на выходе полевой транзистор с допустимым напряжением до 30В. Но если у вас подано было 24В напрямую от источника, без какого-либо ограничительного резистора, и выходной ток источник может выдавать большой - то транзистор мог сгореть. Зависит от того на какое время подано напряжение и какое ограничение по току у источника.
Если это всё единая сеть, то конечно 260-270 приборов не подключить хотя бы по причине того что диапазон Modbus-адресов в приборе 1-247.
Вадим80
« Ответ #2 : 25.06.2025, 16:28:05 »
Благодарю за ответ, с опросом разобрались, не поврежденные счетчики устойчиво опрашиваются по RS-485, адреса поменял при помощи Монитора, но с большей частью приборов-беда, не определяются Монитором, на опрос не отвечают, хотя подключение было на именно импульсный выход.
Из-за повреждения транзистора RS-485 тоже будет не исправен? Супрессоры не прозваниваются на "землю", на логике, триггере и Максиме штатные напряжения питания, но осцилографом не снимали замеры, видимо сам главный контроллер повредился, хотя никаких ошибок на дисплее не выдает, расход показывает.
Харизма: 24
« Ответ #3 : 26.06.2025, 12:10:08 »
Прямой связи транзистора импульсного выхода и интерфейса RS-485 нет. Если бы 24В через затвор сгоревшего транзистора добрались до контроллера, он мог бы это не пережить. Но он судя по вашим словам работает.
Возможны варианты:
1. На проводах RS-485 от расходомера перепутали маркировку А-В. Такое случалось. Можно попробовать подключить наоборот и проверить связь.
2. А не может быть что в некоторых приборах кто то когда то уже менял адреса или скорость для RS-485?
У нас есть утилита для поиска устройств, она умеет перебирать диапазон скоростей обмена и диапазон модбас-адресов, можно попробовать с её помощью выполнить поиск подключившись к какому то расходомеру с которым нет связи. Задать скорости от 1200 до 4800 и адреса 1-247. Перебор займёт минут 10 наверное, но точно будет понятно не в настройках ли дело.
https://vzljot.ru/upload/iblock/0df/53q14qw83z9x0t25wvhh4m4ege0y28ha/devfinder_2_0_1_11_setup_signed.zip
Вадим80
« Ответ #4 : 26.06.2025, 14:40:32 »
С маркировкой понял уже, по рабочим экземплярам, все приборы с откликом подключены наоборот, в смысле интерфейс, благодарю Вас за ссылку, попробую опросить.
