09.11.2026, 02:45:54
| | |-+  Данные расхода выше на несколько порядков, при флаге расхода больше предела изме
Автор Тема: Данные расхода выше на несколько порядков, при флаге расхода больше предела изме  (Прочитано 11692 раз)
energouchet
« : 30.07.2025, 12:13:36 »
При сборе данных с прибора ТСРВ-26 от  ПР ЭРСВ-4х0х В ( по одному из каналов ИК-4)  начали фиксировать неверные (завышенные на несколько порядков )данные,
 при наличии флагов  15(значение расхода меньше отсечки) и 19(значение расхода больше верхнего предела измерений),  отчего это может проявиться и каким образом можно исправить подобную ситуацию?
* ScreenShot1001.jpg (160.37 Кб, 927x758 - просмотрено 1579 раз.)
* ScreenShot1000.jpg (101.46 Кб, 895x544 - просмотрено 1572 раз.)
Mikhail
« Ответ #1 : 31.07.2025, 10:52:41 »
Здравствуйте, проверьте надежность соединения электрических перемычек у расходомера и трубопровода, подключитесь напрямую к расходомеру через ПО Универсальный просмотрщик, сличите показания между ТСРВ и ЭРСВ. Может у вас плавающая наводка (например включают насос, который дает наводку на трубопровод). Причин может быть много.
Харизма: 24
« Ответ #2 : 01.08.2025, 09:35:48 »
Как написал выше Михаил, действительно похоже что или на расходомере пропал контакт заземляющих усов с трубопроводом и на нём болтает расход, или что то наводится на кабель от импульсного выхода расходомера в теплосчетчик (у ТСРВ-026 довольно высокоомные входы). Следует на месте сличить показания на расходомере и на вычислителе и проверить все контакты.
energouchet
« Ответ #3 : 02.08.2025, 10:57:01 »
Спасибо за направление. Будем смотреть.
energouchet
« Ответ #4 : 29.09.2025, 14:43:12 »
Все еще прошу помощи.
Посетил наконец место установки , и выяснил  что я обманулся сам и ввел в заблуждение  отвечающих на вопросы.   Проблема существует не с ЭРСВ , который подключен к 3 трубопроводу, а с обычным клыльчатым СТВХ-80, импульсный выход которого подключен к 4 трубопроводу. При чтении монитором состояние измерения показывало Y<=Yотс.  ЧТо это значит? Отсутствие расхода в запрошенный момент времени?Или?
Я перевел прибор в режим сервис, установил  аналогичные четвертому трубопроводу параметры на трубопроводе №2. ( можно ли так делать?)
 Данные по расходу изменились, и даже стали похожи на реальность в плане порядка ,т.е. не такие абсурдные , но все равно не  реальные.  примерно в 8 раз больше чем по факту. Т.е. по показаниям расходомера, расход составил 10 кубов, а ПО  показывает  3-5 кубов в час.   Подскажите где чего я неверно указал?
* ScreenShot1145.jpg (54.77 Кб, 652x693 - просмотрено 1489 раз.)
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #5 : 30.09.2025, 09:31:50 »
У тахометрических счетчиков воды очень низкая частота следования импульсов. В данном случае один импульс формируется при прохождении через счетчик объема воды 100 литров. Текущие параметры расхода в таких случаях отображаются вычислителями некорректно, если брать усреднение за короткий промежуток времени. А вот объем за длительный промежуток времени будет рассчитан точно, можно не сомневаться.
energouchet
« Ответ #6 : 30.09.2025, 12:44:11 »
Я просто по показаниям барабана расходомера сравниваю, с расходами   считываемым с тсрв и они различаются  в 8 раз. Т.е. по показаниям барабана расход составил 10 кубов, а тсрв эти 10 кубов отображает как расход за пару часов.
Mikhail
« Ответ #7 : 01.10.2025, 08:38:15 »
Время обработки у ТСРВ у вас сколько стоит? Сравните время обработки у ТСРВ и время замыкания геркона у расходомера (импульс). Если не входит (импульс не попадает во время обработки), увеличивайте время и смотрите на результат.
