09.11.2026, 22:03:03
| | |-+  Взлет СП 4 и АСДВ 20
Автор Тема: Взлет СП 4 и АСДВ 20  (Прочитано 7474 раз)
Spectehnik
« : 30.10.2025, 12:27:47 »
Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 прошивка 4.0.51.7? В чем причина?
Spectehnik
« Ответ #1 : 30.10.2025, 13:14:55 »
Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 версия 4.0.51.7? В чем причина?
Spectehnik
« Ответ #2 : 30.10.2025, 13:31:45 »
Отчеты с АСДВ20 распечатали на компьютере с установленной программой  ВЗЛЕТ СП 4 версия 4.0.51.7 через архивный считыватель?
Vladimir_PVL
« Ответ #3 : 30.10.2025, 13:55:42 »
https://classic.vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.0
Харизма: 19
« Ответ #4 : 30.10.2025, 16:19:46 »
Взлет СП4 4.0.27.4 была выпущена 30.04.2019. Эта версия уже не поддерживается. Рекомендуем вам обновиться до текущей актуальной версии 4.0.52.3.
Spectehnik
« Ответ #5 : 01.11.2025, 12:30:25 »
Программа СП 4 версия 4.0.27.4 работает нормально нас все устраивает. Новый пульт АСДВ20 2025 года настроенный на этой программе работает нормально. Старый пульт АСДВ20 настроенный на программе СП 4 версия 4.0.51.7 передает снятые показания на программу СП 4 версия 4.0.27.4, но не сохраняет данные?
Харизма: 19
« Ответ #6 : 05.11.2025, 10:56:18 »
Как мы упомянули в ответе выше, мы не занимаемся поддержкой устаревших версий комплекса Взлет СП.
Значит, вам необходимо настраивать АСДВ-020 в старой версии, если она вас устраивает.
Spectehnik
« Ответ #7 : 05.11.2025, 12:28:44 »
Спасибо, понятно. Можно ли сразу обновить СП 4 на последнюю версию? На форуме появлялись жалобы, что если сразу обновить до последней версии, то начинаются сбои в программе. И нужно обновлять постепенно начиная с первого обновления следующего за вашей версией СП 4.
Харизма: 19
« Ответ #8 : 05.11.2025, 17:58:25 »
Впервые слышим про жалобы, связанные с обновлением, и приводящие к сбоям в программе.
Разумеется, при разработке программного обеспечения возможны ошибки. В случае обнаружения проблем мы стараемся максимально оперативно их исправлять.
Со столь старой версии обновление должно быть выполнено в два этапа:
1. Обновление до Взлет СП (NetFramework) 4.0.28.3 и выше;
2. Обновление до текущей версии Взлет СП на обновленной платформе Net 5.
