08.11.2026, 19:22:54
| | |-+  Ошибка: Неверная дата или время в приборе УРСВ -010М
Автор Тема: Ошибка: Неверная дата или время в приборе УРСВ -010М  (Прочитано 4437 раз)
Ильшат
« : 05.11.2025, 08:02:46 »
В эти выходные в программном комплексе ВзлетСП4 (ver.4.0.51.7), по неизвестной причине, на одном из приборов УРСВ-010М возникла ошибка "Неверная дата или время в приборе".
В свойствах оборудования расчетное дата и время указывает 23.04.2005 г. В базу данных VzljotSP начали заполнятся архивы за 2005 год с "NULL" значениями.
При опросе данного прибора через созданный набор с параметром "Дата и Время" считываются корректные данные на текущую дату (рис.1). Попытка записать и скорректировать  данные даты и времени через набор приводит к ошибке 97 "Данные отвергнуты".Также опросил архивы вручную через функцию "Выполнить чтение архивов" и убедился что в приборе есть архивы на сегодняшнюю дату(часовой), но программный комплекс ВзлетСП4 перестал опрашивать архивы в автоматическом режиме (ежечасно) возможно по причине возникшей критической ошибке даты и времени на приборе.
Вопрос: Возможен ли сброс этой ошибки, или какие нужно произвести действия для устранения" ( прибор установлен в другом районе города)
Заранее благодарен за ответ.
* Рис_1.png (60.45 Кб, 910x799 - просмотрено 1165 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #1 : 05.11.2025, 14:05:38 »
Если дата и время прибора, запрошенные при сборе архивных данных, отличаются от системных больше чем на двое суток в любую сторону, то будет создано сообщение "Неверная дата или время в приборе".
Почему прибор вернул какое-то непонятное время, что у него было с часами - этот вопрос никак не относится ко Взлет СП.
У вас прибор наверняка находится под пломбой, в режиме РАБОТА, так что писать в него дату и время - занятие бессмысленное. Поэтому именно прибор возвращает ошибку записи.
Что касается сбора данных, то есть давняя фича со сбором данных с приборов, у которых сбросилась дата в прошлое, и параметры сбора заданы с даты, которая больше нового сбитого времени прибора.
Для решения просто задайте сбор на глубину, а не с даты.
Ильшат
« Ответ #2 : 05.11.2025, 14:51:23 »
Спасибо большое за комментарий.
Диапазон сбора архивов был задан на глубину 33 дней в настройках, а не с даты определенной. Это не помогло ранее.
Ту решил задать глубину 10000 дней ( ~27 лет), только после этого получилось считать архивы в автомате Smiley
Ну хоть так, записал у себя в заметках такую ситуацию. Если далее это часто это будет происходить, возможно что то с прибором.
Харизма: 19
« Ответ #3 : 05.11.2025, 18:29:54 »
Дата и время прибора считываются при каждом сборе архивных данных.
Можно было либо дождаться выполнения автоматического сбора, либо выполнить ручной сбор данных.
Для выполнения ручного сбора необходимо:
1. Создать список приборов с требуемыми приборами;
2. Нажать на кнопку "Настройки";
3. Включить чек-бокс "Перезаписать ранее полученные архивные данные";
4. Задать остальные параметры сбора архивов - тип данных, глубина;
5. Выполнить сбор данных.
* client_equip_list_data_collection_settings.PNG (38.16 Кб, 1046x601 - просмотрено 1167 раз.)
