07.11.2026, 18:54:54
| | |-+  ошибка 142 при чтении часовых с ТСРВ-034
Автор Тема: ошибка 142 при чтении часовых с ТСРВ-034  (Прочитано 3525 раз)
Евгений Б
« : 11.11.2025, 11:52:53 »
По завершении сбора данных, в том числе часовых, с ТСРВ-034 выдается ошибка - 142 невозможно выполнить запрос -
И сформировать часовой отчет не удается - отсутствуют данные за период.
При этом если произвести " чтение архивов", то часовые читаются из прибора. Также часовые архивы читаются УнПросмотрщиком соответствующим монитором.
Такая ситуация проявилась при использовании версии СП 4 0 49 7 и также при установленной сегодня, 11 11 2025г с сайта версии 4 0 52 3.
Понять бы, это проблема СП ? Что можно сделать ?
Харизма: 19
« Ответ #1 : 11.11.2025, 15:03:54 »
На текущей версии Взлет СП чтение и сбор архивных данных прибора ТСТРВ-033 (-034) в нормальных условиях выполняется корректно, без ошибок.
Чтобы разобраться в вашей проблеме, лучше всего было бы начать с удаленного доступа к прибору, чтобы мы могли у себя проверить воспроизведение проблемы. У вас есть возможность предоставить удаленный доступ к прибору?
