07.11.2026, 19:50:04
| | |-+  Тайм-аут при подключении к веб серверу ВЗЛЕТ-СП4
Автор Тема: Тайм-аут при подключении к веб серверу ВЗЛЕТ-СП4  (Прочитано 5148 раз)
sobaka
« : 27.11.2025, 18:34:10 »
При подключении к веб серверу по внешней ссылке получаю 404, при попытке подключения через локалхост получаю очень длительное время ожидания. Сегодня интернет работает плохо, но мне почему-то казалось, что при подключении через локалхост это не должно иметь значения? может проблема в другом?
внизу информация из браузера
[2025-11-27T14:56:55.098Z] Information: Normalizing '/serviceHub' to 'http://localhost:1913/serviceHub'. signalr.min.js:16:34050
[2025-11-27T14:56:55.284Z] Information: WebSocket connected to ws://localhost:1913/serviceHub?id=rRZ5Inefbeww70PCvBdOtw. signalr.min.js:16:34050
[2025-11-27T14:56:55.286Z] Information: Using HubProtocol 'json'. signalr.min.js:16:34050
Старт: 27.11.2025, 17:57:16 353, url: /account/login chunk-common.js:1:17374
Финиш: 27.11.2025, 18:08:01 125, url: /account/login, время выполнения: 644.771с. chunk-common.js:1:17541
Старт: 27.11.2025, 18:08:02 385, url: /home/getStatistic chunk-common.js:1:17374
Финиш: 27.11.2025, 18:08:02 393, url: /home/getStatistic, время выполнения: 0.008с.
sobaka
« Ответ #1 : 27.11.2025, 18:44:28 »
дополнение: при попытке открыть вкладку приборы на локалхосте происходит ошибка:
Error: Async component timed out after 60000ms.
    setup http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
chunk-vendors.js:1:640862
    l http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:1
    a http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:1
    t http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
ChunkLoadError: Loading chunk 7390 failed.
(timeout: http://localhost:1913/js/sp/dist/chunks/7390.869cc850f7a18c9f.js)
    j http://localhost:1913/js/sp/dist/js/app.js?1764255414:1
    e http://localhost:1913/js/sp/dist/js/app.js?1764255414:1
    TreeLayout http://localhost:1913/js/sp/dist/js/app.js?1764255414:1
    v http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    o http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:1
    Ui http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    Wi http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    $ http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    L http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    m http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    c http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    run http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:1
    H http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:3
    afterLeave http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:1
    P http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:1
    L http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:9
    i http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:9
    o http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:9
    u http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:9
    h http://localhost:1913/js/sp/dist/js/chunk-vendors.js?1764255414:9
sobaka
« Ответ #2 : 27.11.2025, 18:54:07 »
Компьютер перезагружал, отключал и снова выключал все сервисы взлета через консоль, перезагружал весь IIS и отдельно взлет в нем
Харизма: 19
« Ответ #3 : 28.11.2025, 00:13:34 »
Переустановите веб-интерфейс (при первом запуске сетапа на вкладке "Выбор компонентов" выключить веб-компоненты, выполнить сетап, повторно запустить сетап и включить веб-компоненты, выполнить сетап) и при завершении установки задайте использование стандартного для http TCP-порта 80.
sobaka
« Ответ #4 : 28.11.2025, 14:56:36 »
в установщике не получается выбрать только веб компоненты, вместе с ним галочка автоматически ставится и на сервер сбора данных. я все правильно делаю?
Харизма: 19
« Ответ #5 : 28.11.2025, 16:57:44 »
Видимо, вы что делаете неправильно.
Ещё раз:
1. Запустить сетап;
2. Выключить только веб-компоненты;
3. Выполнить сетап до конца;
4. Запустить сетап;
5. Включить веб-компоненты;
6. Выполнить сетап до конца, на вкладке с портом для веб-сервиса задать стандартный порт 80.
