07.11.2026, 10:06:38
| | |-+  Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Связка АССВ-030 и CПТ - проблема удалённого доступа  (Прочитано 11251 раз)
A255
« Ответ #15 : 13.12.2025, 07:04:11 »
А, нет, отдаёт в СПТ данные gsm, и об уровне сигнала, и об операторе. Всё нормально.
Харизма: 19
« Ответ #16 : 13.12.2025, 19:56:25 »
Перешил АССВ в режиме "разные", поставил скорость 2400, а не 9600, как прошивальщик автоматом предлагает (почему??? Потому что у меня usb-com на 9600? Ну и что?), АССВ откликнулся и стал отвечать на команды.  (Вспомнил, что КИ=0 в СПТ, и работать придётся именно на 2400.) После записи отключения потока, ats0=1 и команды at&w модем завёлся. Отдача данных от СПТ теперь работает.
ПО для настройки адаптеров ничего автоматом не предлагает и тем более не анализирует скорость COM-порта, к которому он подключен. В выпадающем списке со скоростям дефолтом выбирается либо 9600, либо первая в списке. Никакой магии.
Работа с COM-портом осуществляется ровно на той скорости, на которой этот порт открывается.
Согласованость скоростей последовательных интерфейсов между DTE и DCE является обязательной.
Есть, правда, и некоторые "но": at+creg не поддерживается этим чудесным прибором. Отвечает error. Но мне достаточно at+csq. Я не гордый. А вот то, что он не отдаёт СПТ данные о gsm, это интересно.
Для чтения данных о состоянии регистрации используется команда:
at+creg?
Синтаксис команды согласно стандарту GSM 07.07. Как и у других GSM-модулей.
Mikhail
« Ответ #17 : 15.12.2025, 11:55:44 »
а зачем вам КИ=0, если можно работать на более высокой скорости?
У нас связка СПТ941.20, 944 (NT=0, КИ2=060) с АССВ / АТМ21, эти решения работают без нареканий.
A255
« Ответ #18 : 23.12.2025, 09:36:25 »
С современными СПТ проблем нет, к ним сразу были прикручены новые модемы.
Но у нас полно старинных 941.10/11, да ещё какие-то переходные модификации, не работают они с АССВ на скорости выше 2400. Да и ладно, это уже не моё дело. Пусть сидят, и снимают данные как в каменном веке. Я вообще предлагал современные модемы, которые сами умеют поднимать tcp/ip и гнать данные в облако, но кто же меня слушает. Это же денег надо, а их лучше взять себе, чем потратить на модернизацию, и не мучиться. По нынешним временам, впрочем, когда мобильному интернету приходит конец по 10 раз на дню, CSD - это даже лучше, а уж низкая скорость и расходы, которые в голосовом канале тарифицируются поминутно, это меня интересует в самую последнюю очередь. Пусть платят, если жадности много, а ума мало.
Короче, приделал я к всему этому старью все 50 штук где-то снятых АССВ, работает.
И резюме: при настройках надо быть внимательным, не торопиться, подгоняющих начальников почаще слать к известной матери, и тогда всё будет хорошо. Хотя в руководстве могли бы и подробнее разжевать, но ладно, не будем начинать всё сначала.
Спасибо Ивану за помощь, за науку, за потраченное время.
Харизма: 19
« Ответ #19 : 23.12.2025, 16:57:36 »
Дело не в том, что приборы не работают с АССВ, или АССВ не работает с приборами.
Дело в том, что у старых СПТ94х нет отдельной настройки скорости и типа ответного устройства на последовательном порту. Соответственно, при использовании КИ=0 канал связи "прозрачный". А при использовании КИ=1 или КИ=2 прибор ожидает RING-и и CONNECT от модема. Более того, в этом режиме прибор сам снимает трубку, если я не ошибаюсь. Соответственно, если вдруг модем раньше снимет трубку, чем прибор, логический канал связи тоже может не установиться. Но все эти вопросы лучше уточнять в технической поддержке производителя приборов Логика.
