09.11.2026, 08:07:45
| | |-+  ВКТ-7 И GPRS модем USR- 730
Автор Тема: ВКТ-7 И GPRS модем USR- 730  (Прочитано 4091 раз)
« : 17.12.2025, 12:57:57 »
Доброе время суток, опять проблема появилась с одним ВКТ-7 судя по всему старенький, вечная ошибка "92 данные поступили с ошибками"
Заметил особенность в ВКТ-7 данного прибора ВУ4 - Внешнее устройство:0ПК,НП и нет ВУ;1тлф модем; 2принтер; 3GSM модем в нем почему то нельзя выставить 3, только 0,1,2 может с этим связанно постоянные ошибки идут. ВКТ-7 ПВ 1,8 АВ 3.1 это его прошивка. модем всегда могу настроить на ваш сервер. прибор стоит в 150 км и за одного прибора ездить не особо хочется и хочется, разобраться со странным ВКТ-7.
Харизма: 19
« Ответ #1 : 18.12.2025, 12:41:38 »
Да, пожалуйста, вы можете настроить модем на наш сервер, а мы под отладкой посмотрим, что возвращает прибор.
« Ответ #2 : 19.12.2025, 07:32:27 »
Иван, пришлите ваши айпи адрес и порт мне на почту.
Харизма: 19
« Ответ #3 : 23.12.2025, 18:05:03 »
Со стороны модема и прибора приходят данные, которые не проходят проверку контрольной суммы.
Запрос на чтение служебной информации:
17:39:11.169 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
17:39:11.948 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 21, данные: 01831018680778083030303032383934811F03F548
17:39:11.949 Session 8. Обработка данных: 01831018680778083030303032383934811F03F548
[DEBUG] 17:46:23.277 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
[DEBUG] 17:46:24.469 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 21, данные: 810310186807780830B0303032383934011F03F548
[DEBUG] 17:46:24.471 Session 8. Обработка данных: 810310186807780830B0303032383934011F03F548
[DEBUG] 17:46:24.578 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
[DEBUG] 17:46:27.312 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 21, данные: 810310186807780830B0303032383934011F03F548
[DEBUG] 17:46:27.313 Session 8. Обработка данных: 810310186807780830B0303032383934011F03F548
[DEBUG] 17:46:27.468 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01033FF9000099EF
[DEBUG] 17:46:29.430 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 21, данные: 01031098680778083030303032383934011F83F5E8
[DEBUG] 17:46:29.431 Session 8. Обработка данных: 01031098680778083030303032383934011F83F5E8
Чтение измерений:
[DEBUG] 17:49:15.455 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01103FFD00000204007F82
[DEBUG] 17:49:16.395 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFD00805DED
[DEBUG] 17:49:16.397 Session 8. Обработка данных: 01103FFD00805DED
[DEBUG] 17:49:16.524 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01103FFD00000204007F82
[DEBUG] 17:49:18.029 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFD00005DED
[DEBUG] 17:49:18.030 Session 8. Обработка данных: 01103FFD00005DED
[DEBUG] 17:49:21.006 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01033FFC000089EE
[DEBUG] 17:49:23.172 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 125, данные: 0103780080004002000100004002000200004082000300004004000400004004000580004004000600004004000700004084000800004004000900004002000A8000C002000B00004004000C00004084008D00004004000E0000400200118000C004001200004004001300004084009400004004001500004004009CBB
[DEBUG] 17:49:23.174 Session 8. Обработка данных: 0103780080004002000100004002000200004082000300004004000400004004000580004004000600004004000700004084000800004004000900004002000A8000C002000B00004004000C00004084008D00004004000E0000400200118000C004001200004004001300004084009400004004001500004004009CBB
[DEBUG] 17:49:23.319 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01033FFC000089EE
[DEBUG] 17:49:24.045 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 125, данные: 0103F80080004002000100004002000200804082000300004004000400004004800580004004000600004004000700004084000800004004000900004002000A80004002000B00004004000C00004084000D00004004000E00004002001180004004001200004004001300004084001400004004001500004004009CBB
[DEBUG] 17:49:53.333 Session 8. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
[DEBUG] 17:49:53.460 Session 8. Посылаем запрос: FFFF01033FFC000089EE
[DEBUG] 17:49:53.646 Использование COM-портов:
[DEBUG] 17:49:55.813 Session 8. Network: Пришел ответ. Размер: 125, данные: 8103780000004002000100804082000200004002000300004004800480004004000500004004000600804084000700004004000800004004800980004002000A00004002000B00004084000C00004004000D00004004000E80004002001100004004001200004084001300004004001400004004001580004004009C3B
[DEBUG] 17:49:55.815 Session 8. Обработка данных: 8103780000004002000100804082000200004002000300004004800480004004000500004004000600804084000700004004000800004004800980004002000A00004002000B00004084000C00004004000D00004004000E80004002001100004004001200004084001300004004001400004004001580004004009C3B
На каком этапе портятся данные удаленно определить не представляется возможным. Вам будет необходимо проверять прямое чтение с прибора.
